Автор Тема: Начал шуметь Aegis 3  (Прочитано 2817 раз)
aksions17
  • Reputation Power: 7
  • aksions17 пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Август 20, 16:22:20 »
Доброго времени суток. Приобретал десктоп Aegis 3 около 2 лет назад. Проблема кроется вот в чем: В блоке начал шуметь какой то вентилятор, причем звук такой как будто включил пылесос. Проблема такая замечается, когда запускаю какую то тяжелую программу по типу Sony Vegas или какую нибудь требовательную игру Fortnite, NFS Heat и т.д При сёрфе по интернету или при обычном пользовании пк, шума нет. Хотелось бы у вас узнать что можно предпринять в данной ситуации, что можете посоветовать? Заранее спасибо.
Re: Начал шуметь Aegis 3
« Ответ #1 : 09 Август 20, 17:15:01 »
 Логично, когда нагрузки нет, то всё тихо, как только появляется, то шум. Смотреть температуры какие у ЦП или видеокарты, потом открывать и слушать что шумит в этой погремушке. Может и ЦП и карта шуметь.
aksions17
« Ответ #2 : 09 Август 20, 19:46:53 »
Ну допустим я открою его и что в это плане мне делать? Кто то пишет, что надо почистить комп, кто то говорит, что нужно термопасту менять. А вообще ниже прикрепил температуру своего пк. На этот момент был включен Fortnite
« Последнее редактирование: 09 Август 20, 19:49:50 от aksions17 »
« Ответ #3 : 09 Август 20, 19:50:38 »
 Открыть, включить ПК, дать нагрузку и смотреть температуры, слушать, смотреть, что греется и что шумит, вполне возможно что и пасту на ЦП надо поменять, смотря какая вообще конфигурация этой коробки.
 Температура ЦП под 100 градусов, если верить Аиде64, то вполне очевидно что шумит и почему. Вскрывать, снимать кулер в этой поделке, чистить и менять термопасту, ставить обратно, потом тестить.
« Последнее редактирование: 09 Август 20, 19:52:56 от LoGAMG »
aksions17
« Ответ #4 : 09 Август 20, 20:05:59 »
Насколько все критично, по данным с аиды?
« Ответ #5 : 09 Август 20, 20:18:14 »
 Примермо можно охарактеризовать как "пизд..ц" :) Вбиваем название своего ЦП в поисковую строку и смотрим в ТТХ его предельную температуру нагрева, чтобы удостовериться. Руководство по разбору этой погремушки....
aksions17
« Ответ #6 : 09 Август 20, 20:37:29 »
Спасибо за совет, а то я подумал в первый раз, может вирусняк какой схватил
« Ответ #7 : 09 Август 20, 20:49:09 »
 Может и такое быть, нужно смотреть что и насколько грузит ЦП.
P.S-термопасту для замены, купить такую https://www.onlinetrade.ru/catalogue/termopasty-c1327/gelid/termopasta_gelid_gc_extreme_1_gramm_tc_gc_03_d-1954899.html
« Последнее редактирование: 09 Август 20, 20:52:14 от LoGAMG »
  • Reputation Power: 52283
« Ответ #8 : 09 Август 20, 21:16:52 »
Слишком высокие термпературы, чистка от пыли и замена термопасты решит проблему. Раньше то так не грелся, если начал греться то проблемы с этим двумя (либо одно из них, либо обе).
aksions17
« Ответ #9 : 09 Август 20, 21:50:56 »
Ну хорошо. Всем спасибо за советы, буду пробовать
