Автор Тема: Совместимость MSI B450M Pro-VDH MAX с процессорами 3000 и 4000 серии  (Прочитано 5341 раз)
erofeeva.t.96
  • erofeeva.t.96 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток.
Интересует два вопроса:
1) "MSI B450M Pro-VDH MAX" - на данной мат. плате какой можно в теории/на практике максимально поставить процессор из существующей 3000-ой линейки?
Мне говорили, что вроде как Ryzen 5 3600 - это самый предел. Но в целом, смотря на комментарии покупателей, было отмечено, что люди ставили и Ryzen 7 3700X.
Так всё же, какой максимально технический предел у данной мат. платы? (имеется ввиду, корректная работа процессора не насилуя при этом возможности данной мат. платы)
И если можно, напишите именно почему и по каким критериям у этой модели всё так обстоит.
P.S. взял по рекомендации данного ютуб-канала: https://youtu.be/mvf7-rqv9uo?t=608 (тайм-код видео 10:09)
Тут вкратце говорится о том, что отказ от "Никосов" в целом положительно сказался на нагреве подсистемы питания, в которой насчитывается 4-и реальные фазы питания и 2 СЛС.
4+2, компоненты от Sinopower Semiconductor.
2) Что на счет поддержки ещё не вышедших 4000-ых процессоров от AMD?
Условно говоря, есть информация: https://3dnews.ru/1008625, что AMD пойдет на встречу потребителям и некоторые мат. платы на чипсете B450 будут поддерживать и новые 4000-ые процессоры. Что вы думайте? И будет ли в теории данная модель мат. платы поддерживать 4000-ю серию?
lexterdr
  • Reputation Power: 330
Вот тут табличка с рекомендациями по использованию процессоров в стоке/оверклоке по каждой материнке исходя из количества фаз питания на процессор и указанием требований к охлаждению материнки (рекомендуемый воздушный поток):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d9_E3h8bLp-TXr-0zTJFqqVxdCR9daIVNyMatydkpFA/htmlview?usp=drive_open&ouid=115554376899467984960#
Обратите внимание, что в табличке 2 страницы. Если будут вопросы по табличке — обращяйтесь.
mak-3581
  • mak-3581 пока не имеет никакого влияния.
Очень толковые таблицы, спасибо!
Если я правильно понял (поправьте), обращать внимание нужно на кол. фаз. в основном и на 8 ряд (Core Current) где 200A, 150A, 100A, 75A. Если брать к примеру в этом списке выше упомянутую модель MSI B450 Pro-VDH MAX, то увидим что по таблице на F стоит 3600X/3600, и что напротив мат. платы стоит (зелёная галка "Is fine"), то бишь с процессорами 3600Х и 3600, данная материнская плата и её компоненты справляются совершенно спокойно без особого стороннего охлаждения (Верно?)
Далее видим, что если брать процессоры выше, а соответственно по линейке - это 3800X/3700X, мы видим уже "Minor airflow recommended *", что в переводе означает нужно какое-то доп. охлаждение не топ-уровня на компоненты мат. платы (Верно?)
В таком случае, что имеется ввиду? Присутствие хорошего корпуса где будут вентиляторы на вдув холодного воздуха и выдув горячего. Или же направленный отдельный маленький вентилятор прямо на систему питания? Ведь если смотреть на просто радиаторы, то их рассматривать нужно ещё до покупки, после уже вряд ли как-то можно кардинально изменить ситуацию.
Буду очень признателен за небольшое разъяснение с вашей стороны! хотя бы краткое, очень интересная тема.
« Последнее редактирование: 09 Август 20, 18:15:16 от mak-3581 »
lexterdr
Да, вы все верно поняли.
По охлаждению имеется ввиду отвод тепла от компронентов мат. платы отвечающих за питание, и которые могут перегреться.
В первую очередь это обдув, а дальше уже варианты: кулеры на вдув/выдув корпуса, кулер на систему питания или наоборот на отвод воздуха от него — все индивидуально и зависиот от конкретной мамки, конкретного корпуса и всех дургих компонентов, которые в нем: расопложение компонентов на материнке, формат видеокарты, кулеры на процессор тоже бывают самые разные, ну и окружающая среда имеет значение: где стоит системник, температура воздуха. Нужно пробовать по-разному и замерять температуры.
Ну и есть умельцы, которые умудряются мастырить радиаторы на самые разные компоненты для доп. охлада ) Табличка показывает нужно ли конкретно с вашей мамкой и вашим процом, в разгоне или без организовывать дополнительное охлаждение, или штатного стокового охлаждения и здравого смысла будет достаточно.
mak-3581
Подскажите пожалуйста, на модели MSI B450M Pro-VDH MAX сколько EEPROM, 16Mb или 32Mb?
Не нашел данный параметр в данной таблице и в Google ответа тоже найти не удалось, скорей всего я чего-то упустил.. В оф. спецификации тоже не нашел.. Возможно этот параметр в таблице - это "Flash Rom (Chip Varies)", но я не уверен.
Дело в том, что компания MSI вроде как заявила, что (далее цитата): "Компания заявила, что её модели с чипсетами X470 и B450 будут поддерживать Ryzen 4000, причём это касается даже плат с микросхемами EEPROM объёмом в 16 МБ. Правда, в этих случаях стоит ожидать удаления из списка поддержки старых CPU и замены UEFI на GSE Click BIOS. А вот модели с микросхемами EEPROM объёмом 32 МБ получат поддержку новых процессоров безболезненно."
Исходя из этого есть надежда на то, что данную модель после обновления BIOS можно будет использовать под какой-нибудь средней мощности процессор из новой 4000-ой линейки. Как считайте?
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 20, 18:06:54 от mak-3581 »
lexterdr
Вы ее на материнке разыщите и посмотрите по маркировке полтом в гугле сколько там чего.
mak-3581
Вопрос ещё остается актуальным, поддерживает ли данная материнская плата новые процессоры? (без разгона - с хорошим охлаждением)
Или же максимум на который стоит рассчитывать это - AMD Ryzen 5 3600?
lexterdr
Владельцам материнских плат на базе чипсетов серии 500 стала доступна полная поддержка грядущих процессоров AMD Ryzen 5000. Предыдущие версии BIOS обеспечивали поддержку не всех функций. Но после выхода очередной версии AGESA и соответствующих версий BIOS, наконец можно раскрыть полный потенциал новых чипов.
Однако следует отметить, что пока что полная официальная поддержка процессоров AMD Ryzen 5000 доступна только для материнских плат с чипсетами серии 500. Владельцам устройств на безе чипсетов серии 400 предстоит дождаться января 2021 года, когда начнут появляться официальные бета-версии BIOS с поддержкой Ryzen 5000. Пока что производители выпустили лишь неофициальные версии прошивок.
Источник:
https://itc.ua/news/opublikovan-podrobnyj-spisok-bios-dlya-materinskih-plat-amd-s-podderzhkoj-proczessorov-ryzen-5000/
Там же есть табличка + где-то тут на форуме встречал табличку какие материнки что будут поддерживать.
mak-3581
Спасибо за ответ! Моё почтение!
