Автор Тема: Проблема с разгоном оперативной памяти.  (Прочитано 4456 раз)
gamethebloody
  • Reputation Power: 26
  • gamethebloody пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Возникла проблема: купил материнскую плату MSI MPG Z390 Gamind edge AC, решил на ней разогнать оперативную память Corsair VENGENCE LPX CMK8G4M1A2400C16 , оперативная память покупалась двумя разными комплектами 1x8Gb + 1x8Gb. Обе плашки оперативки абсолютно одинаковы, не совпадают только серийные номера. Сначала решил запустить оперативную память на XMP профиле, но память была нестабильной, тогда выставил частоту памяти 2300 16-17-17-34-2T. Производитель заявляет, что оперативная память может работать на частоте 2400 16-16-16-39, но это было не так. Решил, что проблема в оперативной памяти. Недавно купил комплект из двух плашек оперативной памяти G.Skill TridentZ Neo F4-3200C16D-32GTZN, но и она некорректно работает на заявленных 3200 16-18-18-38. Тогда уже стало понятно, что проблема в материнской плате или её биосе. На всякий случай, протестил XMP профиль без разгона процессора, но результат не изменился: ошибки в TestMem 5 и вылеты из игр.
Материнская плата/Motherboard: MSI MPG Z390 Gaming Edge AC
Версия БИОС/Bios Version: 7B17vA9
Видеокарта/Video Card: SAPPHIRE RX 5700XT NITRO+
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: CHIEFTEC NITRO+ 700W
Процессор/CPU: Intel® Core™ i5 9600K
Оперативная память/RAM: 2x16GB, 3200MHz G.Skill TridentZ Neo F4-3200C16D-32GTZN
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: Seagate ST1000VX000-1ES162 & WesternDigital WDC WD2500AAJS-22L7A0
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: be quite! Dark Rock 4
Разгон: Есть
lexterdr
  • Reputation Power: 330
Обоих моделей памяти НЕТ в списке поддерживаемых вашей материнской платой. Это значит, что работа этой памяти в разгоне не гарантируется и придется либо подбирать параметры вручную, либо менять память на официально подерживаемую и протестированную для  вашей мат. платы.
Настоятельно полезно смотреть перечень поддерживаепмой памяти ДО покупки!
Смотреть здесь:
https://ru.msi.com/Motherboard/MPG-Z390-GAMING-EDGE-AC/Specification
Вкладка "Подробная" —> в ней ссылка "See supported memory" -> Там выбрать свое семейство процессоров (i5/i7/i9)
Там же следует обратить внимание на предупреждение:
XMP memory modules listed in QVL have been approved and validated when CPU base clock was set as default, while not guaranteed when CPU overclocked.
Котороая говорит, что вся память в списке протестирована при стоковой работе процессора и стабильная работа памяти не гарантируется, если процессор в разгоне.
gamethebloody
Re: Проблема с разгоном оперативной памяти.
« Ответ #2 : 10 Август 20, 09:02:05 »
Список поддерживаемых оперативок может расшириться, если MSI выпустит обновление для BIOS? Могу ли я повлиять на этот список, т.е. попросить у MSI поддержку данных оперативок?
lexterdr
Список расшириться может, а вот личны вы (или я, или еще кто) повлиять на это не сможете, MSI и производители памяти компании большие, в них все бюрократично и должно быть финансово обоснованно.
Однако вы обязательно напишите в техподдержку как MSI, так и производителю памяти, укажите подробно конфигурацию ПК, модельки памяти со свсеми буковками и циферками и попросите рекомендуемые параметры работы памяти (вольтаж, тайминги, прочие настройки) для частоты какую вы хотите (3200, 3000 мегагерц). Не факт что дадут, но мало ли, может повезет, все равно за спрос денег не берут, попорбуйте.
ratmir1390
  • Reputation Power: 6
  • ratmir1390 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Точно такая же ситуация и у меня. Моя сборка; Msi Z390m Gaming Edge Ac. I5 9600K.
Оперативная память Corsair Vengeance Pro Rgb 3200 2x8gb. Работает только Xmp профиль. В режиме разгона память даже до 3333 МГц не могу разогнать. Даже с высокими таймингами. Пробовал самые разные варианты подбора таймингов и ставил даже 1,5в. Все равно ничего не помогает. Ни как не удается разогнать. Камень разогнан до 5.1. всё стабильно.
gamethebloody
Приветствую товарища по несчастью, попробуйте написать в службу поддержки MSI.
lexterdr
« Ответ #6 : 31 Август 20, 21:45:22 »
Так у вас все в порядке, ваша память протестирована и гарантированно работает на 3200 Мгц, работа на частоте выше возможна, но не гарантируется производителем.
