Автор Тема: материнская плата MSI Z390 PRO CARBON AC не работают корректно USB порты  (Прочитано 825 раз)
tony01
  • Reputation Power: 11
  • tony01 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, случайно заметил такую проблему, была куплена веб-камера с подключением по usb type c, после подключения разъема вылезло сообщение что usb устройство не опознано и работает не правильно, соответственно сначала были подозрения что это камера виновата, но позже после перезагрузки камера определилась нормально, а на следующий день тоже самое сообщение было уже по порту мышки которая включена в usb 2.0 разъем. Потом вспомнил что с самого начала после сборки отваливалась клавиатура пару раз и мышь. Зашел в биос там все устройства определились, но при этом курсор именно в биосе подтормаживает иногда. Попробовал настройки сбросить на дефолт и все заработало, и даже не подвисал курсор в биосе, но при этом само собой выключился режим XMP, зато все порты адекватно работали и курсор в биосе не подвисал, тогда я снова включил XMP и все работало даже пару дней, но потом при включении пк снова отлетела мышь, подскажите может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
tony01
Конфигурация: проц i7-9700, оперативная память 2 планки Gskill F4-3200C14D-32GTRG, диск 970 Evo Plus 500 gb в нижнем слоте, материнская плата MSI Z390 PRO CARBON AC, блок питания Corsair Rmx 850W,
Вчера полностью переустановил windows 10, настройки в боис сбросил, порты и мышь  отлично работали, попробовал включить XMP профиль и после перезагрузки зашел в биос опять подтормаживания легкие курсора заметны, более того подключил другую мышь новую с 2.4 ГГц передатчиком беспроводную, и проделал те же действия, при отключенном XMP профиле все стабильно везде работает, включаю XMP захожу в биос и мышь не реагирует, приходится перетыкать передатчик радиомодуля, после чего мышь определяется в биосе. Оперативная память не причем так как до этого стояла Corsair теперь стоит Gskill(одобренная для данной материнки) при той и при той памяти одинаковые симптомы, блок питания тоже поменял. Сейчас стоит последний биос его еще не менял на более старый, но вроде с более старым еще при сборке тоже были тормоза курсора. И так по факту не дало результата замена оперативной памяти, блока питания, мышки.
eugene.strizhov
  • Reputation Power: 173
  • eugene.strizhov пока не имеет никакого влияния.
Бывали случаи у людей, когда они подключали своих «грызунов» не в те разъемы USB и те отказывались у них нормально работать.
У вас так подключены устройства ввода?
tony01
Подключал как на схеме изначально, потом уже экспериментировал и с другими портами разницы не заметил.
