Автор Тема: Две клавиши ноутбука светятся другим цветом  (Прочитано 1471 раз)
eugene.k
  • Reputation Power: 20
  • eugene.k пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GE75 Raider 8SG MS-17E2
Сегодня при включении клавиатуры обнаружил что две клавиши F7 и CTRL ноутбука светятся отличным от других клавиш цветом. Фуксия.
Перенастроить в Dragon Center/SteelSeries Engine 3 не выходит. Цвет не меняется на белый. И все клавиши не белые, а аквамаринового цвета.
При выборе оранжевой или желтой подсветки, на этих двух клавишах, светит красным разных оттенков При выборе зеленого светит не интенсивным красным, а выбираю ярко зеленый светит синим тусклым.
Что это может быть? И как бороться. Спасибо.[ You must login or register to view this spoiler! ]
« Последнее редактирование: 04 Август 20, 02:19:16 от eugene.k »
eugene.k
Вопрос закрыт. MSI ставит диоды для подсветки клавиатуры очень низкого качества!!!
 Произошла деградация диодов всего лишь 60 дней непрерывной работы ноута.
Посмотрел по смарту жесткого диска.
"Отменное качество". :new_shocked:
P.S. Пока писал увидел что еще одна клавиша начинает деградировать. Третья.
chester8
  • Reputation Power: 1
  • chester8 пока не имеет никакого влияния.
У меня вчера тоже самое произошло с клавишей "I" и тоже на GE75 Raider - понятно, что качество диодов низкое, но что делать-то теперь с этой проблемой?
  • Reputation Power: 50675
Если ноут на гарантии то заменят по гарантии клаву на новую. Если клава крепится к верхнему топ-кейсу не винтами то и корпус с клавой поменяют на новый так же по гарантии. Если гарантия кончилась то процедура это уже за плату будет, либо корпус с клавой менять, либо клаву отдельно. Но при замене просто клавы, эта процедура крайне геморройная и без прямых рук можно испортить и корпус. В обеих случаях лучше обратиться сервис, по гарантии только авторизованный сервис центры которые у меня в подписи.
eugene.k
Доброго всем дня!
Ноут был отправлен в официальный сервис MSI для замены деградировавших светодиодов.
Итог заменили всю подсветку. Явно видно, что другой тип диодов.
При этом была заменена полностью передняя панель с тачпадом.
Подсветку победили!
Но после ремонта вылезла другая проблема батарея садится в ноль при выключенном  ноутбуке.
Ноут приехал из сервиса с полностью севшей батареей 0%.
Подумал перевели в сон и отправили мне пока доехал естественно разрядился.
Но все оказалось не так.
Зарядил ноут до 100% провел калибровку и выключил (не переводил в сон просто выключил).Через 8 дней включать а ноут сел в ноль. Зарядил снова до 100%, смотрю а калибровку, что я делал он не запомнил и предлагает ее снова сделать. Сделал калибровку. Снова выключил не пользовался 9 дней включаю на нем 0% заряда.
Зарядил снова до 100%  откалибровал и установил режим заряда батареи 60%.
Решил отключить от питания и проверить как держит батарея.
Батарея продержалась с 60% до 20% около 2 часов. Так же держала и до ремонта.
У кого была похожая ситуация с батареей?
Подскажите плиз.
Спасибо.
Доброго всем дня!
Подсветку победили!
Подскажите плиз.
Спасибо.
При долгом хранении нужно сделать сброс/отключение питания аккумулятора нажатием скрепкой на отверстие что на дне, рядом с ним будет символ сброса (в руководстве всё указано где находится). Скорее всего даже выключив ноут полностью, материнка потребляет энергию. Если раньше такого не было, проверьте работают ли USB порты при выключенном ноуте, если работают то проверить есть ли в BIOS опция Super Charger или iCharger, эта опция позволяет USB портам работать даже при выключенном ноуте.
А так если ноутом не пользуетесь несколько дней и он отключён от розетки будет, сделайте как написал, отключить питание аккумулятора чтобы не сажать в ноль, в один момент может перестать заряжаться если в глубокий сон уйдёт аккумулятор после того как сядет полностью в 0.
eugene.k
Спасибо. Сделал как вы писали, но батарея все так же садится. Самое печальное, что до ремонта не было такого. Правда в BIOS не могу разобраться полностью, вроде бы порты не включены.
