Автор Тема: B450 Tomahawk перестала загружаться.  (Прочитано 1163 раз)
ranbert6
  • ranbert6 пока не имеет никакого влияния.
Приветствую форумчан.
Собственно, топик. Поначалу томагавк перестала выключаться. Точнее, когда вся процедура выключения завершалась, она все еще работала, винты раскручивались и останавливались по кругу. Вырубал кнопкой на блоке питания.
Теперь всегда такая картина:
после нажатия включения вертится кулер, бывает ровно, бывает раскручивается и тормозит, непонятно от чего это зависит. Светится белым подсветка, и горит индикатор CPU. Так и остается, сколько бы времени ни прошло. Стандартно не выключается, приходится вырубать блок питания. Не пищит, не мигает. Можно вынуть процессор, переставить память, вынуть память, вынуть все из материнки - результат одинаковый. Но пару раз почему-то запустилась, подсветка покраснела как и должна, индикаторы мигнули и погасли, тогда я ее выключил, т.к. не был подключен жесткий диск, присоединил его, включил обратно, все работало сутки, игры игрались, в итоге комп самовольно перезагрузился и снова встал.
Читал, что подобная проблема есть у других.  Читал, что меняли прошивку, и индикатор CPU переставал гореть, все запускалось.
За это время я успел скинуть на флешку последний биос. Вставил, опробовал кнопку Flashback, она замигала, мать включилась сама, но ведет себя опять так же, горит вечно индикатор CPU. Минуты 3-4 кнопка помигала (как и должно быть, вроде), но когда потухла, больше ничего не произошло, не перезагрузилась. Подождал полчаса, вырубил, включил, бестолку.
Наконец, комплектующие:
B450 Tomahawk,
Ryzen 7 2700,
hyperX Fury ddr4 2x16Gb,
Radeon RX570 gygabyte,
700 W FSP
Другую видяху пробовал, другой БП пробовал, другой ddr4 нету, другого амд процессора нет.
Внешний осмотр материнки ничего не дал, все целое, ничего не вспухло.
Измерял напряжение на линиях БП 12V, 5V, 3.3V, все вроде норм. Разобрал БП, видимых проблем не обнаружил.
Прислали мне ее год назад из-за рубежа вместе с процессором, до того куплена у Амазона там же, весной 2019. Замена потому затруднительна и непонятна. В сервис не возил.
Что можно сделать? Или менять по почте? Или везти чинить по гарантии? Или писать в Спортлото?
Без компа как без рук, ни работы, ничего.
« Последнее редактирование: 28 Июль 20, 14:35:25 от ranbert6 »
warneverchang3s
  • Reputation Power: 1
  • warneverchang3s пока не имеет никакого влияния.
Re: B450 Tomahawk перестала загружаться.
« Ответ #1 : 10 Август 20, 10:05:45 »
Была похожая проблема из-за умирающего жёсткого диска. Причём, появилась после прошивки на биос 7C02v35.
Попробуй поочерёдно отключать компоненты и смотреть на работу ПК.
