Автор Тема: Проблема с видеокартой и платой MSI b450-a pro max  (Прочитано 1585 раз)
Nightmare
  • Nightmare пока не имеет никакого влияния.
Пару месяцев назад покупал такой комплект:
Материнская плата: MSI b450-a pro max
Процессор: amd ryzen 2600 3.4 GHz
Блок питания: be quiet system power 9 700W
ОЗУ: Kingston HyperX 2 плашки по 8 гб
Собственно, т.к на видеокарту на тот момент мне бюджета не хватило, на данной сборке играл вполне удачно пару месяцев со своей старой GT 610. Нареканий в работе комплектующих не было.
Но вот, пару дней назад приобрел Видеокарту Powercolor Radeon RX 570 Red Dragon 8gb
Поставил, запустил 7 windows, начал ставить драйвера с диска. Все это время вентиляторы крутились.
После перезагрузки происходит следующее:
Во время запуска самого компьютера, вентиляторы крутятся, но прямо перед запуском Windows на секунду включаются на 100% и в последствии работать перестают вообще.
Зашел в MSI Afterburner - частота фиксирована на 300. Вентиляторы там же включить можно, но толку от это мало, потому-что как я не пытался, исправить проблему с тем, что частоты зависли на 300, я не смог. ( еще, думаю, стоит добавить, что частоты редко на 1 секунду поднимаются до неопределенного числа от 300 до 1200 соответственно. То же самое и с нагрузкой). При попытке запустить бенчмарк или игру возникают артефакты.
Делал я следующее:
>Крутил ползунки и в MSI Afterburner, и в самой софтине от AMD
>Пробовал ставить старые версии драйверов как на плату, так и на видеокарту.
>Переставлял в разные слоты PCI(тобишь как в верхний, так и нижний).
>Те же самые действия на разных версиях Windows 10( релиз 19 года, и 20)
>Обновлял BIOS
>Запускал легкие тесты в GFXBench(OpenGL) Вентиляторы начали вертеться самостоятельно, но частота осталась прежней, соответсвенно при дальнейшем тесте снова появились артефакты.
>Относил карточку в СЦ( от ДНС, т.к там я её и приобретал), где мне сообщили что она полностью исправна.
Что делать - ума не приложу.
« Последнее редактирование: 18 Июль 20, 21:59:55 от Nightmare »
gyry123
  • Reputation Power: 10
  • gyry123 пока не имеет никакого влияния.
Поставь 10 винду.У меня с 7 такая же фигня была.
