Автор Тема: Постоянно работает кулер  (Прочитано 2570 раз)
germany-ems
  • Reputation Power: 9
  • germany-ems пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Июль 20, 16:57:46 »
Добрый день ! вопрос такого характера , имеется проц Intel Core i7 4720HQ в моноблоке , так вот , постоянно работает кулер , может для обладателей ПК это нормально , но как бывший владелец ноута , слышал звук кулера только под нагрузкой ( когда в хроме лазил была абсолютная тишина, винда была на SSD )
почему постоянно работает кулер ? можно ли его как то настроить чтоб от температуры включался или от нагрузки ...
P.S. на ноуте тоже был i7 4 gen точную модель не помню...
P.S.S. термопасту менял недавно и чистил моноблок MSI 24GE 2QE-032RU, 23.6", Intel Core i7 4720HQ, 8ГБ, 1000ГБ, NVIDIA GeForce GTX 960M - 2048 Мб
  • Reputation Power: 52283
Re: Постоянно работает кулер
« Ответ #1 : 16 Июль 20, 17:38:53 »
Видимо во время чистки что-то повредили вот и результат (проводок/микросхемку), видел много случаев таких после чистки, убивали мультиконтроллер, повредили детальки на материнке, оторвался проводки и т.д.. Хорошенько надо осмотреть материнку везде, если внешних повреждений нет то только диагностика (если всё работает в железе)
germany-ems
« Ответ #2 : 17 Июль 20, 08:02:45 »
ну т.е. это не на всех моноблоках данной серии так ? я про то ,что кулер постоянно работает
« Ответ #3 : 17 Июль 20, 15:39:47 »
Ни у кого так не должен работать, если крутит на полную, значит где-то что-то повреждено.
germany-ems
« Ответ #4 : 17 Июль 20, 16:48:51 »
нет , на полную не крутит в простое ( в хроме и т.д.)
на полную крутит в гта5 , там да , там тротлить начинает минут через 15 , и обороты проца падают до 800MHZ , потом опять фпс поднимается работает минут 3-4 и опять тротлитт
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #5 : 17 Июль 20, 17:09:29 »
Для того, чтобы знать почему крутит на полную - нам нужно знать какие температуры у цпу и гпу в макс нагрузках. Причем подробно с фиксацией максимумов и минимумов. Можно в программе  Open Hardware Monitor
Так, я всё опять не так прочитал :D. Если просто работает всегда и это слышно, нужно проверить температуры процессора и видеокарты.
Какую термопасту мазали? Насколько помню у этих моделей проблемы с нехваткой всасываемого воздуха для системы охлаждение, самый идеальный вариант (что проделали люди) это проделать отверстие над вентилятором диаметром самого вентилятора, там где выделил на фото.
germany-ems
« Ответ #7 : 20 Июль 20, 07:59:13 »
а где фото - то?
