Автор Тема: X570 Goodlike, Ryzen 3900X не запускается.  (Прочитано 3806 раз)
inferno1978
  • Reputation Power: 17
  • inferno1978 пока не имеет никакого влияния.
Господа, столкнулся с проблемой. Только что собрал систему, пост коды бегут, но картинка на мониторе отсутствует. На информационном дисплее сообщение: VGA error. На индикаторе пост кодов все сторонится на коде d6. Видюху поставил старую, Geforce 8600 GT (PCI-e 2.0), новая пока едет. В чем может быть проблема?
Спасибо.
b_b_b
  • Reputation Power: 33
  • b_b_b пока не имеет никакого влияния.
Re: X570 Goodlike, Ryzen 3900X не запускается.
« Ответ #1 : 14 Июль 20, 13:06:49 »
Какую систему собрал? на какой карте VGA error? Что едет?
Щас будем ванговать по картинке 8600GT из интернета.
inferno1978
« Ответ #2 : 14 Июль 20, 14:33:17 »
Конфиг:
 - мат.плата MSI x570 goodlike (не говорите, что я больной, я знаю :D),
- проц - Ryzen 3900X,
- память - G.Skill TRIDENT Z [F4-4400C19D-16GTZKK] 16 ГБ
- охлаждение - Noctua NH D15,
- видеокарта - MSI Geforce 2080Ti (пока едет, ещё не доехала). Вместо нее была поставлена, как временный вариант офисная "затычка", GeForce 8600GT, самая обычная, без доп.питания даже. Удивило то, что замок слота PCI-e не защелкулся при установке видеокарты, тогда как комплектная карта M.2 Xpander-Z Gen. 4 с таким же интерфейсом, встала нормально, и замок сразу защелкнулся.
Видюха вот такая. Ошибка на ней.
Погонять ее по слотам не могу, у меня короткий шнурок от блока питания для питания процессора 8pin, и этот слот единственный, куда я могу что то поставить, т.к. везде мешается этот кабель, который идёт аккурат через все слоты PCI-e. Заказал удлинитель для этого кабеля, но приедет он в мою деревню только послезавтра. А бежать за ним в МСК идея такая себе.
« Последнее редактирование: 14 Июль 20, 14:38:01 от inferno1978 »
b_b_b
« Ответ #3 : 14 Июль 20, 15:52:26 »
Так а 8600ГТ в какой слот вставлена? и через какой интерфейс монитор работает?
Протяните шнурок питания с обратной стороны материнской платы.
inferno1978
« Ответ #4 : 14 Июль 20, 16:09:26 »
В третий, если я не ошибаюсь. С другой стороны не получится, там корпус по другому не позволит.
Через переходник DVI-VGA.
Завтра на руках будет GeForce 1030, и кабель-удлинитель для питания проца 8pin--->8pin, буду смотреть. Только моник придется так же через переходник DVI-VGA подключать.
« Последнее редактирование: 14 Июль 20, 16:15:11 от inferno1978 »
b_b_b
« Ответ #5 : 14 Июль 20, 16:19:18 »
слишком много ограничивающих условий. Карту бы для начала поставить в первый, потом подключить к чему-нибудь без переходника, ну и напоследок, вручную уже перебирать слоты и скорость PCIE. Я бы предположил, что проблема в переходнике, такое не редкость, ну если конечно же эта связка карта-переходник-монитор не проверялась ранее.
b_b_b
« Ответ #6 : 14 Июль 20, 16:38:11 »
Я спрошу все-таки)))) У вас там ЭЛТ что ли? Неужто нигде нет входа HDMI? А 2080ТИ тоже будет через двойную связку HDMI-DVI и DVI-VGA подключаться?
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #7 : 14 Июль 20, 16:39:46 »
У вас точно 8 Pin для процессора а не для PCIe? - они разные.
inferno1978
« Ответ #8 : 14 Июль 20, 16:46:58 »
У меня пока старый 17" SyncMaster, вся видео подсистема будет апргрейдиться на днях.
Что касается 8pin кабеля - он точно для питания процессора, потому как на старой мамке этот шнурок выполнял именно эту функцию. Да и дело то, как я понимаю, не в этом, все стопорится на VGA Error, тест, как я понял выполняется в последнюю очередь, и после этого должна появляться картинка на мониторе.
Связка видеокарта-переходник перекочевала из прошлого системника. Так что тут проблемы быть не должно
« Последнее редактирование: 14 Июль 20, 16:49:06 от inferno1978 »
b_b_b
« Ответ #9 : 14 Июль 20, 16:57:15 »
О даа, у меня тоже был первый компьютер с 755 синк мастером, этот волшебный звук "взбздынь" при размагничивании.
А по теме: Проблема, вероятно, не связана с материнской платой.
Дополнение: И не забывайте, что у вас 2 разъема питания на матери. Да и плата сама Godlike, не удивлюсь если по питанию есть Current/Voltage Sense Circuits; сиречь, пока не воткнешь второй разъем - ничего не заработает.
« Последнее редактирование: 14 Июль 20, 17:12:07 от b_b_b »
inferno1978
« Ответ #10 : 14 Июль 20, 17:22:15 »
Не, я конечно древний, но не настолько. Этот моник уже ЖК. Далее. На мамке, насколько я понимаю, вообще три питающих шнурка. 24pin основной и два 8pin дополнительных, для питания проца. Так вот, судя по тому что я читаю, этому процу достаточно одного 8 pin разъема. Возникает вопрос, почему Вы предположили, что без второго шнурка 8pin ничего не включится?
Блок питания, кстати, Chieftec APS 850C, тоже дядька в возрасте, но ни разу не ломался, только пыль из него выдуваю периодически.
b_b_b
« Ответ #11 : 14 Июль 20, 17:37:24 »
Личное предположение исходя из класса продукта и опыта, у меня на руках Nvidia TITAN X, так эта зараза стартует только при подключении доп питания 8+8 и только так. Она прям так и пишет на монитор:"Неправильное подключение питания", и вся система не стартует. Но это только предположение, как правило, все питалово по 12 V бросают на общую шину питания ,без вот этих заморочек с мониторингом.
« Последнее редактирование: 14 Июль 20, 17:46:18 от b_b_b »
inferno1978
« Ответ #12 : 14 Июль 20, 17:50:29 »
Ладно, завтра все посмотрю. И видюха другая будет и переходник, чтобы по слотам погонять ее тоже. Прямо засада какая то. Первый раз на такое наступаю.
eugene.strizhov
  • Reputation Power: 173
  • eugene.strizhov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 14 Июль 20, 22:03:26 »
Господи, сколько же воды разлили на пустом месте.
ТС, прежде чем создавать пост нужно было внимательно мануал почитать (https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/M7C34v1.2-EURO.pdf):
1. «Для обеспечения стабильной работы системной платы проверьте надежность подключения ВСЕХ кабелей питания к блоку питания АТХ» — стр. 29 русскоязычного мануала
2. Ошибка D6 — «Не найдены консольные устройства вывода» — стр. 49. мат.плата тупо не видит вашу видяху.
3. Внимательно изучите таблицу пропускной способности PCIe для процессоров AMD Ryzen™ 3-го поколения на 21-й странице. Согласно ей при установке одиночной видеокарты второй и третий PCIe-слоты становятся недоступными. Вам просто нужно было установить видеокарту в первый слот (четвертый слот тоже вряд ли бы заработал).Также на будущее не забывайте, что «Для установки одной карты расширения PCIe x16 с оптимальной производительностью рекомендуется использовать слот PCI_E1» — там же.
inferno1978
« Ответ #14 : 14 Июль 20, 23:29:43 »
Я это видел, но не придал значения. Весь вопрос в том, что у меня охлаждение блокирует самый первый слот видеокарты. Кулер Noctua NH-D15. Если не заработает в 4м слоте, то скорее всего, придется покупать водянку. Хнык ;(
eugene.strizhov
« Ответ #15 : 15 Июль 20, 00:02:37 »
Изучите внимательно первую таблицу целиком с пометками ниже, а не только первые два столбца.
P.S. Интересно, это как у вас расположен Noctua NH-D15, если видеокарта не может нормально встать в первый слот?
inferno1978
« Ответ #16 : 15 Июль 20, 09:08:46 »
По поводу расположения кулера. Все ставилось по инструкции. И как раз именно на этой мамке получается так, что с одной стороны вентилятор немного мешает установке модулей памяти (лечится поднятием вверх одного из вентилей, что не критично, а с другой стороны - как радиатор  процессора блокирует доступ к первому слоту PCI-E.
Фото не пристегнулось,  но смысл, я думаю, понятен.
Если не заработает видюха ни в одном из слотов, придется покупать вместо Noctua ещё и СВО.
eugene.strizhov
« Ответ #17 : 15 Июль 20, 21:31:06 »
Меняйте кулер: https://noctua.at/en/mainboard/MSI_MEG_X570_Godlike
Из-за того, что он перекрывает первый PCIe-слот, у вас скорее всего не заведется или будет работать в режиме PCIe х4 едущая к вам 2080Ti — смотрите 7-8 строчки таблицы.
b_b_b
« Ответ #18 : 16 Июль 20, 09:08:39 »
ОФФТОП: А как так получается, что топовая мать за 800 евро не совместима с топовым кулером за 100 евро? что делать и кто виноват?
eugene.strizhov
« Ответ #19 : 17 Июль 20, 10:23:49 »
Спрашивайте у Noctua и MSI: у первой почему такую громадину придумали, у второй — почему так близко к процессорному сокету влепили первый PCIe-слот.
  • Reputation Power: 3346
« Ответ #20 : 17 Июль 20, 10:43:02 »
Открываем страницу кулера, смотрим совместимость, где написано, что кулер перекрывает слот. Просто нужно внимательно, читать спецификацию.
https://noctua.at/en/nh-d15/comp#socket_8273
« Ответ #21 : 17 Июль 20, 10:47:54 »
С четвертого слота должна стартануть будет. Если мне память не изменяет, то gen 4 x4 по скорости будет как gen 3 x8.
eugene.strizhov
« Ответ #22 : 17 Июль 20, 11:04:26 »
Очень маловероятно.
Посмотрите внимательно картинку из оф.мануала с таблицей пропускной способности PCIe и сносками, которую я прикреплял выше.
Четвертый слот для прочих PCIe-устройств, если ставить в него отдельно единственную видеокарту, то вряд ли заработает. Видеокарта в нем будет работать, только если первые три слота тоже будут заняты видеокартами.
inferno1978
« Ответ #23 : 18 Июль 20, 20:34:37 »
Запустилось все в 4 слоте. Жду СВО.
