Автор Тема: MSI B450 GAMING PLUS MAX нестабильная работа видеокарты MSI GTX 1660 GAMING X 6G  (Прочитано 4754 раз)
rim-sasha
  • Reputation Power: 5
  • rim-sasha пока не имеет никакого влияния.
Приобрел платформу: материнскую плату MSI B450 GAMING PLUS MAX, Rysen 5 2600, видеокарту MSI GTX1660 GAMING X 6G, две планки памяти по 8гб Кингстон. Столкнулся с нестабильной работой видеокарты - причем понять откуда ноги растут было для меня невозможно. Погасал экран в самое неожиданное время, причем выйти из него можно было вызвав Диспетчер задач - при этом экран был то голубым, то с искаженными цветами. При загрузке в биос нельзя было зайти так как на экране ничего не было, а вместо красного логотипа Микростар была узкая полоска красных точек с левой стороны экрана. Было перепробовано все: разные версии Вин10, замена шнурков доп питания видеокарты, отключение звука по HDMI, замена SSD, а теперь камень в огород MSI. Да книжка на мамку толстенная, до только раздел Setting просто упомянут и все. А в нем подпункт Advanced - PCI Subsystem Setting - PCI_E1-Max Link Speed стояло по умолчанию Auto. Еще можно выбрать Gen1, Gen2, Gen3. Это как я понял ревизии PCI-E. И вот только после выбора Gen3 видеокарта стала работать (В пункте Chipset Gen Switch выбрал Gen2). Неужели нельзя было в книжке расписать эти пункты. Месяц плясал с бубном. Т.е. выбранная ревизия должна соответствовать ревизии видеокарты. А то вот такой муар по экрану, как-будто видеопамять битая. См. фото.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 20, 23:21:53 от rim-sasha »
  • Reputation Power: 20253
. Еще можно выбрать Gen1, Gen2, Gen3. Это как я понял ревизии PCI-E. И вот только после выбора Gen3 видеокарта стала работать (В пункте Chipset Gen Switch выбрал Gen2). о.
В авто работала в Gen3 , вы выбрали gen2  тоесть скорость шины понизили в двое. На лицо неисправность. Должна работать GEN3.
eugene.strizhov
  • Reputation Power: 173
  • eugene.strizhov пока не имеет никакого влияния.
ТС, а видеокарта на других системах проверялась?
Что с блоком питания?
b_b_b
  • Reputation Power: 33
  • b_b_b пока не имеет никакого влияния.
Саша, у Вас определенно проблема с железом. Можете посмотреть блок-схему работы Вашей материнской платы в приложении. У Вас в каком разъеме стоит видеокарта?
Если в верхнем, то процессор имеет прямую связь с видео по 16 линиям PCIE, а Вы изменили скорость работы шины в чипсете, что никак не должно сказываться на работе пары видеокарта-процессор.  А коль у Вас такая связь есть, то я бы предположил что проблема кроется в инициализации устройств на шине PCIE, что косвенно указывает на проблему в процессорном сокете: плохой электрический контакт - это могут быть подогнутые ножки, которые плохо прижимаются или окислы и другие загрязнения на контактах.
П. С. Устройтсва на шине PCIE прямо и обратно совместимы между собой, т.е.  в режиме авто будут работать на той "скорости, которую поддерживает самое медленное устройство.
rim-sasha
Блок питания Chifteс 950W. Спасибо всем за быстрые советы.
eugene.strizhov
950 ватт на такой системе? Вы его случайно не у майнера с рук брали? Я бы проверил все его разъемы и кабеля, а то мало ли…
rim-sasha
Посыпаю голову пеплом - причина неадекватной работы была в мониторе (9 лет работал), купил новый монитор и все работает. Спасибо всем за помощь и позор на мою старую голову - столько лет быть электронщиком и компьютерщиком и на тебе. Извиняюсь.
werq6
  • Reputation Power: 193
  • werq6 пока не имеет никакого влияния.
Незачем посыпать ! Иногда при ремонте беда приходит с той стороны , откуда не ждешь подвоха . И потом - может быть , старый моник плохо поддерживал текущий режим передачи данных - привык к морзянке , а тут голос человечий на входе)))
