Автор Тема: 5700xt Gaming X очень странно ведет себя самая горячая точка на карте.  (Прочитано 1295 раз)
souller.jets
  • Reputation Power: 6
  • souller.jets пока не имеет никакого влияния.
Пример видео:
Привет, ребята, я не такой опытный в этих делах, но меня беспокоит одна вещь,5700xt gaming X Junction temp(самая горячая точка на карте) прыгает выше  40с от датчика GPU 1. Кейс хорошо продуваем phanteks 400а с мэш сеткой 3 передних вентилятора + 1 выхлоп. Моя карта работает на 70С под большой нагрузкой Metro Exodus 2k Ultra в стоке 2100 МГц и 1180В. но junction идет к 110c, врятли нормально. Я ожидал лучших результатов по каналу Hardware Unboxed и некоторым другим обзорам. Вентиляторы настроены на 40%, установка их на макс ничего не делает(в видео видно) с самой горячей точкой на карте. По какой-то причине афтербернер  также иногда не показывает температуру VRM, но когда он работает примерно на 10 с больше, чем датчик GPU1, что я считаю ожидаемым. Я даже не знаю, что еще добавить. Попытка андервольтнуть до 2000 частоты напряжения 1107 по словам «Ancient Gamers» на ютубе, это свит спот, но получается то же самое дерьмо почти, но около 105с. Попытался снять закаленное стекло с корпуса, и я вижу разницу 1-3 С, но не более того.Кто-нибудь сталкивался с чем-то похожим на мою проблему? До этого были черные экрани и фликеры вызванные MSI SDK и Dragon Center, я смог затраблшутить не устанавливая этот bloatware и все работает стабильнее некуда, но этот момент нереально парит думаю идти в днс сдавать карту.
Больше инфы по моей сборке:
Computer Type: Desktop MTower phanteks p400a
GPU: MSI 5700xt Gaming X overclocked memory to 1840 but it's the same in stock
CPU: 3600 with Arctic Freezer 34 eSports DUO , only set precision overdrive to Enabled in motherboard
Motherboard: MSI Mortar b450m Max
RAM:Crucial DDR4 8Gb 3600 Mhz pc- 28800 Ballistix Black RGB BL8G36C16U4BL in slot 2 and 4 Used XPM1 profile stable
PSU: be quiet! System Power 9 700 Вт ATX BN248
Case: PHANTEKS Eclipse P400A Black PH-EC400ATG_DBK01
Operating System & Version: Windows 10 pro 2004
GPU Drivers: latest AMD beta drivers drivers 20.5.1 or something
Chipset Drivers: not sure how to check that but i downloaded chipset drivers from AMD website
Background Applications: chrome, razer chroma+razer synapse, steam, msi afterburner, steelseries engine, telegram maybe.
