Автор Тема: Фризы в работе компьютера  (Прочитано 2292 раз)
Грин
  • Грин пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Июнь 20, 04:50:44 »
Доброго дня. Ищу помощи у более знающих и разбирающихся людей.
Собрал компьютер из следующих компонентов:
MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
AMD Ryzen 9 3900X + DeepCool GAMMAXX GT TGA
GeForce RTX2080 MSI PCI-E 8192Mb (RTX 2080 AERO 8G)
64Gb DDR4 3200MHz Corsair Vengeance RGB PRO (CMW64GX4M4C3200C16W) (4x16Gb KIT)
6Tb SATA-III Western Digital Red Pro (WD6003FFBX)
1Tb SSD Samsung 970 EVO Plus Series (MZ-V7S1T0BW)
Корпус + БП
Be Quiet Dark Base 700 RGB LED Black + 850W SeaSonic SSR-850PX
Проблема в том что появляются микрофризы, природу которых не удается понять.
Во время работы или игр, скачет ФПС в играх, или подвисает программа, через пару секунд это фиксится и система работает дальше.
Какой-либо закономерности или причины найти не удается.
По всем графикам вольтажа, частот, нагрузок, активности приложений нет корреляции.
Из того что удалось выяснить:
Проблема развивается с течением времени - после перезагрузки фризы минимальны, спустя несколько часов проблема становится более яркой.
Переферия не имеет значения - отключал все, оставляя клавиатуру и мышку ( пробовал разные комплекты ).
Менял мониторы, отключал колонки, отключал все лишнее.
Оставлял одну планку памяти.
Отключал ССД и ХДД по очереди, устанавливал систему по отдельности на них.
Подключался к интернету как по кабелю, так и по вафле вместе и отдельно.
Настройки энергопотребления проверял и пробовал в разных режимах и нагрузке ЦП.
XMP профиль памяти работает наиболее быстро.
При включении в Dragon Centre Game мода - игра начинает фризить еще более жестко (?)
Заметил рывки и мерцание экрана при работе Aida (?)
GeForce Expirience Studio\Game последние, с полным откатом.
Разгона никакого не применял, все работает на штатных настройках Биоса (пробовал разные прошивки - последние ( 7B93v172(Beta version) ) по ощущениям наиболее оптимальны )
Драйвера обновлял и искал новые на всё.
Перфетч не помог.
Пробовал с другой видеокартой.
Пробовал с другой оперативкой.
Eset + Dr Web не нашел проблем.
Тестировал OCCT - без ошибок.
Тестировал битые сектора - все хорошо.
Тестировал memtest86+ - все хорошо.
В данный момент думаю про не оптимальные настройки вольтажа ЦП, или таймингов памяти, но не сильно разбираюсь в этих настройках.
Возможно стоит проверить настройки биос, и надо что-то пофиксить?
Подскажите в каком направлении думать, и как решить этот ребус?
Прикрепляю видео с примерами лагов в игре и в приложении, и скрины цифр.
Заранее прощу прощения, если что-то сделал не по правилам - я у вас впервые, и надеюсь на вашу помощь.
Линк на ЯДиск видео с лагами (160МБ)
« Последнее редактирование: 08 Июнь 20, 05:27:24 от Грин »
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
Re: Фризы в работе компьютера
« Ответ #1 : 08 Июнь 20, 10:31:28 »
По умолчанию в биосе плат на 570 чипсете включен турбобуст, который назывется в биосе "Core Performance Boost". Из-за него после загрузки системы скачет напряжение на ядро, частота проца и теспература. Попробуйте , отключите его. Единственный минус- после этого частота проца не управляется через dragon center. Если поможет, можете потом его опять включить и попробовать сбрасывать неоправданный турбобуст после загрузки системы с помощью dragon center(профили balance & silent). Посмотрите эту ветку https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=104132.0
Необходимо замерить температуру видеокарты и процессора в играх, так как по скриншотам сложно оценить.
Смущает лишь кулер на процессор: он слабоват для такого процессора, его даже выше чем на модель Ryzen 5 3600X не посоветуют, только на Ryzen 5 3600.
Aristarch_RUS
« Ответ #3 : 08 Июнь 20, 14:08:04 »
Плюсую support-у: кулер слабоват и при турбобусте может не справляться с охлаждением  и идет, как следствие, троттлинг процессора. Кулер цена-качество для Ryzen - Thermalright ARO-M14(o or g) Только пасту используйте не ту, что идет в комплекте в шприце и намазанную на зерк. поверхность сотрите и нанесите , допустим, термопасту Gelid GC-Extreme
« Последнее редактирование: 08 Июнь 20, 14:25:15 от alexsbag »
Грин
« Ответ #4 : 08 Июнь 20, 14:16:36 »
Плюсую support-у: кулер слабоват и при турбобусте может не справляться с охлаждением. Кулер цена-качество для Ryzen - Thermalright ARO-M14(o or g)
Спасибо за совет! Это именно то, в какую сторону я и думаю. Предполагаю что это из-за настроек разгона автоматом, но не знаю как отключить все улучшаторы работы и оставить  стабильную работу.
С кулером соглашусь, займусь заменой, спасибо за совет. Может посоветуете с ходу что-то еще для выбора?
Отключаю сейчас Кор Буст, и отдельно Кор Буст и ПБО.
Я думал что в таком режиме вольтаж останется единицей постоянной, вот что пишет Hwinfo - это нормально?
https://yadi.sk/i/zIAh9kaDcVHBIQ
В Драгон Центре я пробовал разные режимы, проблема оставалась, а в режиме Гейм Мода даже усиливалась как-то.
« Последнее редактирование: 08 Июнь 20, 14:19:21 от Грин »
Aristarch_RUS
« Ответ #5 : 08 Июнь 20, 14:48:04 »
Кулер цена-качество для Ryzen - Thermalright ARO-M14O или ARO-M14G (Отличается цветом верхней крышки радиатора) Только пасту используйте не ту, что идет в комплекте в шприце и намазанную на зерк. поверхность сотрите и нанесите , допустим, термопасту Gelid GC-Extreme или Arctic Cooling MX-4
eugene.strizhov
  • Reputation Power: 173
  • eugene.strizhov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 09 Июнь 20, 11:17:30 »
Кулер в этой сборке хоть и слабый, но проблема явно не в нём — до критических 90 градусов еще весьма далеко.
Вы откуда сборку дистрибутива ОС взяли? Если установка была с флешки, то флешка рабочая?
vad130189
  • vad130189 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 12 Июнь 20, 11:49:35 »
У Вас в "диспетчере устройств"-"контроллеры запоминающих устройств" стоит AMD Sata контроллер? Возможно проблема в нем. У меня схожие проблемы были с SSD Samsung 860 EVO. Полазив по разным форумам, я решил проблему установив другой драйвер контроллера, скачав с сайта АМД для чипсетов b450 драйвер AMD StoreMI. Прога нужна для ускорения и синхронизации SSD и HDD, но я прогу потом снес,а драйвер остался. С сайта АМД убрали поддержку и скачку StoreMI. Попробуй через Snappy Driver Installer или аналог установить другой драйвер контроллера вместо SATA установить AHCl или поищи в интернете AMD StoreMI. Может тебе тоже поможет.
« Последнее редактирование: 12 Июнь 20, 11:54:36 от vad130189 »
