Автор Тема: Подключение нескольких 4-pin вентиляторов на 1 коннектор через хаб  (Прочитано 22518 раз)
DetWolf
  • Reputation Power: 15
  • DetWolf пока не имеет никакого влияния.
Приветствую.
Можно ли подключить два 4-pin вентилятора на один коннектор на мат плате через обычный 4-pin разветвитель (без доп питания)? Все 4-pin входы уже заняты, а один вент остался без питания.
Мат плата: B450 Tomahawk Max
Вент-ры: "be quite!" pure wings 2" (120 mm). Максимальный ток потребления согласно данным на сайте и упаковке 200 мА (0,2 А).
  • Reputation Power: 20253
Не верю я в 200 мА. Пусковой ток как правило 800 -900. Разъем рассчитан на 1A/ Если угорит то плата с гарантии будет снята.
lexterdr
  • Reputation Power: 330
А на что этот вентилятор? Почму именно от материнки хотите запитать?
DetWolf
На выдув вверху корпуса. Он pwm, поэтому хочу от материнки запитать
  • Reputation Power: 3346
Для двигателя с шимкой 800-900 что-то вы уж много написали. При таком токе шимка бы загнулась наверно. Да и по заявлению изготовителя у вентилятора номинальный ток 90 мА. 200 мА - безопасный уровень. Только не понятно, что они этим хотят сказать.
Не буду спорить. Просто предупреждаю. Шим не шим но кулер надо раскрутить чтобы потом нормально поддерживать обороты ( тут уже не надо больших токов) . Тут все на ваш страх и риск . В моей конторе такие платы ( с погоревшими каналами вентиляторов ) заворачивают по причине не правильной эксплуатации.
Да я то же встречался с таким, когда через дешёвые переходники, то ли deepcool, то ли что- то подобное без доп. питания жгли материнки подцепляя по 5-6 вертушек. Завтра ради спортивного интереса померю пусковой ток на боксовом интеловском вентиляторе. Кроме него под рукой ничего больше нет.
lexterdr
А к температуре чего он будет привязан? Процессора? Это же бессмысленно. Логичнее тогда тогда купить простенький реобас, запитать корпусные кулеры от него и регулировать обороты как вам нравится.
DetWolf
Я тоже читал про то что горят дорожки от большого количества вент-ров (4 или 5 обычно). Но именно про 2 вента я нигде ничего найти не смог. Пока ответа толком не нашел не рискую ничего ставить, но про пусковой ток я тут впервые услышал.
Если не трудно скиньте пожалуйста результаты
« Последнее редактирование: 04 Июнь 20, 10:14:09 от DetWolf »
DetWolf
А sys fan на плате за температуру проца отвечает? Я на него именно планировал подключать
« Последнее редактирование: 04 Июнь 20, 10:14:52 от DetWolf »
DetWolf
Были случаи что даже 2 вента выводили из строя канал? Или клиенты не говорили про количество?
b_b_b
  • b_b_b пока не имеет никакого влияния.
DetWolf
У Вас же есть PUMP_FAN1 он расчитан на гораздо больший ток, перестройте подключения так, чтобы максимальная нагрузка была именно тут
DetWolf
:) вот еще один вредитель :)
С чего вы взяли что он мощнее? Этот разъем не двигателя помпы, а вентилятора и имеет тот же 1A
b_b_b
Взял с сайта MSI, не эта плата, но похожая вот скриншот страницы платы B450 Tomahawk:
У ТС B450 Tomahawk MAX, что есть по сути такая же по железу материнская плата.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 20, 10:40:59 от b_b_b »
Согласен но рисковать все равно не стал бы . Есть относительно не дорогие сплитеры с питанием например https://www.dns-shop.ru/product/10e7b2a0db2a3330/razvetvitel-pitania-ventilatorov-deepcool-fh-10/
DetWolf
Нашел подобный на али, но дешевле и с кондерами: https://aliexpress.ru/item/33025323585.html. А то на сайте днс есть отзыв где чел разобрал его, а внутри только дорожка и ничего больше.
У него кстати есть доп питание SATA. И такие использовать уже безопаснее то есть?
DetWolf
Позвонил только что в поддержку MSI, сказали что и на PUMP_FAN и на SYS_FAN у Toma Max максимально допустимый ток 1 А.
Upd. Так же сказали что пусковой ток это отдельная тема и мб даже конфиденциальная, им надо делать запрос в головной центр, написал короче письмо, жду ответа.
А именно про два вента техподдержка сказала что в принципе можно, но не больше.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 20, 11:32:11 от DetWolf »
Marked as best answer by dvovkushevskiy 04 Июнь 20, 15:46:27
Итак специально для топик стартера провел небольшие тесты. Проверил вертухи, которые валялись под рукой+ еще которые установлены у меня в компе . Вертушки проверял подавая 12V в лоб на вентилятор, так как ШИМ контроллера у меня нет дома.
 Cooler Master FA7C0912ME-SBPNA 92мм который стоял на башне на подобии Cooler Master Hyper 212. Ток номинальный: 0,26А. Ток пусковой: 0,36-38А.
Вентилятор intel который стоит на боксовом кулере идущим с i3 - 4170 в комплекте. Номинальный ток: 0,28А. Пусковой ток: 0,4А. Крайне хреново стартует без сигнала шим. Единственный вентилятор, который стартовал за 2-3 захода с рывка. Отсюда думаю такой большой ток.
Be quiet Silent wings 3 120 мм. Номинальный ток: 0,12А. Пусковой ток: 0,14А - 0,16А.
Arctic cooling P14 PWM PST 140мм в кол-ве 3 шт. Подключенные к одному выходу на материнке, через штатные разъемы вентиляторов:  Номинальный ток одного вентилятора: 0,12А. Пусковой ток 3 вентиляторов: 0,62А.
Запускал вентиляторы по несколько раз, и взял самые большие полученные результаты
Я НИКОГО НЕ ПРИЗЫВАЮ ПОДКЛЮЧАТЬ ВЕНТИЛЯТОРЫ НА ОДИН РАЗЪЕМ. ПОДКЛЮЧАЙТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ.
Сам сейчас использую Arctic cooling P14. У меня же на данный момент 3 вертушки подключены к одному разъему, и 2 вертушки к другому. Материнская плата Asus  maximus vii hero. Работает уже больше месяца. Ну и на черный день заказал https://aliexpress.ru/item/32877163248.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.144233edA12uae
DetWolf
Спасибо большое за ответ. Все таки закажу с али разветвитель с доп питанием
не забываем про механику - со временем трение увеличивается что повышает потребление .
eugene.strizhov
  • Reputation Power: 173
  • eugene.strizhov пока не имеет никакого влияния.
Немного вас обнадёжу:  у меня на Dark Rock Pro 4 стоит связка 120+140 мм запитанная из CPUFAN — сами be quiet кладут в коробку переходник-соединитель для двух вентилей, чтобы подключить к одному разъёму на мат.плате.
Работает с октября 2019 года.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 20, 12:50:42 от eugene.strizhov »
DetWolf
Хорошо, спасибо, а доп питание SATA не рассчитано на то чтобы компенсировать все повышения?
DetWolf
У меня башня gammax, от be quite корпусные вентиляторы, там нет подобного. У них упаковки такие, что там место есть только для вента
« Последнее редактирование: 04 Июнь 20, 13:05:09 от DetWolf »
Сата как раз компенсирует. Я думаю тут имелось ввиду про подключение напрямую в мать.
eugene.strizhov
Комплект башни Dark Rock Pro 4 включает в себя этот «хаб» (хотя по-моему это все-таки сильно громкое название для пары проводков с разъемами) в отличии от отдельно продающихся корпусных вентиляторов.
fank790
  • fank790 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, есть мать а-про макс, купил корпус в корпусе 5 вентиляторов подключены к хабу, с хаба выходит моликс и pwm fan, подскажите пожалуйста куда вставить pwm fan в материнку,  на любой sys fan или на pump fan?
Спасибо
Спасибо
На любой sys fan. Питание будет браться с молекс, а управление с sys fan.
