Автор Тема: MSI AMD Radeon RX 580 ARMOR OC [RX 580 ARMOR 8G OC] периодически отключается  (Прочитано 1097 раз)
uzbeast
  • Reputation Power: 7
  • uzbeast пока не имеет никакого влияния.
Всем здравствуйте! На борту имею:
GPU - Radeon RX 580 Series
VRAM - 8192 MB - GDDR5 2000 MHz
Graphics Card Manufacturer - Powered by AMD
Graphics Chipset - Radeon RX 580 Series
Device ID - 67DF
Vendor ID - 1002
SubSystem ID - 3418
SubSystem Vendor ID - 1462
Revision ID - E7
Bus Type - PCI Express 3.0
Current Bus Settings - PCI Express 3.0 x16
BIOS Version - 015.050.002.001
BIOS Part Number - xxx-xxx-xxx
BIOS Date - 2019/06/25 04:11
Usable Memory Size - 8192 MB
Memory Type - GDDR5
Memory Clock - 2000 MHz
Core Clock - 1366 MHz
Total Memory Bandwidth - 256 GByte/s
Memory Bit Rate - 8.00 Gbps
2D Driver File Path - /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Class/{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}/0000
OpenGL® API Version - 4.6
OpenCL™ API Version - 2.0
Возникает с пока непонятной периодичностью отключение видеокарты (как в режиме простоя, так и иногда в режиме игр). Покупал данный девайс в марте 2020. Складывается ощущение, что в какой то момент видеокарта просто не может стартануть (либо зависает) и вырубается. Поиск адекватной информации никаких результатов не дал. Грешил сначала на драйвера и дополнительное ПО под Windows 10, но когда попытался поставить linux, то такое же отключение произошло и в момент установки с live диска. Подскажите, может кто сталкивался. Тащить и сдавать по гарантии не вариант, т.к. видеокарта может неделю работать, а потом внезапно отключиться. Стресс тесты никак не влияют на отключение, всё железо работает стабильно.
Материнская плата/Motherboard: MSI B450-A PRO MAX
Версия БИОС/Bios Version: M.50 от 11.07.2019
Видеокарта/Video Card: MSI AMD Radeon RX 580 ARMOR OC [RX 580 ARMOR 8G OC]
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Cougar VTE500 [CGR R-500]
Процессор/CPU: AMD Ryzen 7 2700 BOX
Оперативная память/RAM: A-Data XPG Gammix D10 [AX4U300038G16A-DR10] 16 ГБ
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: A-Data XPG GAMMIX S11 Pro [AGAMMIXS11P-256GT-C]
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: AMD CPU BOX
Разгон: (Есть/Нет)/OC: No
Операционная система/Operating System: Windows 10 Pro (Версия 1909, Сборка ОС 18363.836)
« Последнее редактирование: 25 Май 20, 05:32:57 от uzbeast »
eugene.strizhov
  • Reputation Power: 173
  • eugene.strizhov пока не имеет никакого влияния.
Не увидел в вашем сообщении — какую версию адреналина используете?
