Автор Тема: Скачет показатели напряжения  (Прочитано 5862 раз)
DeAgRo
  • Reputation Power: 6
  • DeAgRo пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток уважаемые , недавно собрал себе пк и возникли некие проблемы(мне так кажется).
Процессор: Боксовый (т.к. в разгоне не разбираюсь решил такой взять c турбо бустом и не париться) Ryzen 7 3700x,
Мат.плата: MSI MPG x570 GAMING EDGE WIFI,
Оперативка: HyperX Fury RGB CL 15(3000 Mhz) с XMP профилем.
Есть несколько вопросов, буду благодарен если поможете:
1) Поставил вин 10, обновил Биос до последней версии больше ничего не трогал, включаю значит комп, захожу в мониторинг а у меня скачет напряжение/частота/температура в простое(в стресс тесте все ок), не запущено вообще ничего. Вольтаж поднимается аж до 1.488 температура до 70. Как решить данную проблему? [ You must login or register to view this spoiler! ]
2) Можно ли как-то зафиксировать макс.вольтаж, не выключая Турбо Буст? Если да то как?
Пытался ставить вольтаж вручную - все равно скачет(именно в простое)
Отключал ПБО и поставил множитель х41 - Тогда частота прыгает 2.3-3.6(при вольтаже 1.35)
Спасибо за внимание и помощь.
eugene.strizhov
  • Reputation Power: 173
  • eugene.strizhov пока не имеет никакого влияния.
Так работает именно турбобуст (не РВО!) — нужно отключать именно его.
Он в биосе кажется «Core Performance Boost» называется.
DeAgRo
Re: Скачет показатели напряжения
« Ответ #2 : 24 Май 20, 21:22:08 »
Спасибо вам за совет, это за месяц первый дельный совет который реально помог :)
Сейчас в простое частота(и множитель) прыгает 3.6-4.1 (36-41)
А вообще возможно задать параметры вручную для того же турбо-буста, чтобы в простое процессор меньше потреблял и несколько ядер которые работают работали на макс. частоте? Ну и естественно при нагрузке не превышало 1.35вт? А то 1.49вт(в простое) меня сильно пугает.
« Последнее редактирование: 24 Май 20, 21:30:14 от DeAgRo »
werq6
  • Reputation Power: 193
  • werq6 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 25 Май 20, 02:07:41 »
Процессор у меня такой же , с боксовым кулером . Боксовый кулер в нашем случае необходим - для трехлетней гарантии . И дать время кое-как пересидеть , пока собираются деньги на нормальный кулер . Жить с ним постоянно очень вредно для железа и для слуха . Для экперимента поставил свой проверенный временем Thermaltake Big Typhoon первой ревизии . Пришлось помучиться со сверлением отверстий под AM4 - крепежная пластина из нержавейки приличной толщины - но оно того стоило . Стоило , чтобы убедиться на практике , что кулер , способный рассеять 135 Ватт максимум , не очень подходит для процессора , который при автоматических настройках в Биос может в пиках потреблять 160 Ватт , хотя лимит ужат до 90 Ватт . В общем , немного поднастроил Биос и с Тайфуном вполне можно жить бесконечно долго - но потенциал процессора так не раскрыть - что мне не нужно , но неприятно . Да и Тайфун на грани в стесс-тестах работает - и это дома сейчас прохладно . Поэтому заказал себе вот такого красавца https://www.bequiet.com/ru/cpucooler/572 . Почему именно такая конструкция - это очень просто - тринадцать лет с Биг Тайфуном показали , что обдув околосокетного пространства - штука весьма полезная , а сейчас у меня в этом пространстве еще и nvme накопитель . Да , по сравнению с боксовым недоразумением мой древний кулер кажется пассивным . Ниже привожу свои настройки . Напряжение на ядре не поднимается выше 1.308 Вольт . Все стабильно . И еще - cTDP limit control поставьте 90 ватт - с боксовым кулером нельзя больше .
Крайне важный момент !!! Боксовый кулер со штатной термопастой ? Если да - то снимать кулер ОЧЕНЬ осторожно - приклеивается сильно . Луше предварительно погреть кулер феном для волос , немного подвигать его в горизонтальной плоскости - крепления это хоть чуть-чуть , но позволяют - и , помолясь , снимать .
« Последнее редактирование: 25 Май 20, 02:23:24 от werq6 »
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
« Ответ #4 : 25 Май 20, 14:49:35 »
Спасибо, eugene.strizhov. Реально помогло: напряжение в биосе 1, 056 В. Отключил Core Performance Boost. Не скачет после запуска винды напряжение и  частота проца тоже. Писал на формах 3dnews и overclockers. Нигде не помогли: говорили что норм и успокойся. Оверклокеры хре... Раньше сбивал эти скачки только dragon center. Теперь он и не нужен
« Последнее редактирование: 25 Май 20, 14:52:53 от alexsbag »
eugene.strizhov
« Ответ #5 : 25 Май 20, 14:52:39 »
Не сталкивался с такими настройками. Вполне вероятно, что их и не существует в природе, т.к. величина турбобуста зашита в микрокоде процессора и мат.плата банально считывая значения устанавливает его лимиты.
Короче, параметр работает в режиме «Вкл/Выкл».
eugene.strizhov
« Ответ #6 : 25 Май 20, 14:58:47 »
Меня больше беспокоили скачки температуры на 3800Х на рабочем столе: Tdie мог «скакать» до 48-54 °С (хотя датчик средней температуры показывал 36-40 градусов) при установленном Dark Rock Pro 4 и температуре в комнате 23 °С.
Сначала думал, что суть проблемы в РВО, но его отключение также не решило проблемы. А вот отключение турбобуста оказалось именно тем, чем нужно.
DeAgRo
« Ответ #7 : 29 Май 20, 22:13:21 »
Спасибо за совет, можете пожалуйста объяснить что за "Enhanced Mode" ? Что она меняет и т.д. (не нашел на русском про это). Заранее благодарю!
DeAgRo
« Ответ #8 : 30 Май 20, 02:10:48 »
И увы ваши настройки тоже не помогли :(
Spoiler: "Скрин" • показать
