Автор Тема: Проблема при обновлении bios  (Прочитано 1223 раз)
Resharius
  • Reputation Power: 6
  • Resharius пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Летом прошлого года купил материнскую плату, т.к с коробки 3-ая серия не поддерживалась, пришлось обновлять биос через Flashback. Все время использования компьютера наблюдались проблемы при холодном запуске. При включении ПК он не распознавал клавиатуру , мышь и монитор. Требовалось перезагружать его 2-3 раза, после чего все работало стабильно. Сегодня решил обновить биос, скачал  последнюю версию 7C02v1D, после чего перенес на отформатированную флешку 8гб (FAT 32). При установке биоса высветилось меню с выбором флешки ( она была одна) , после на экране остался лишь один курсор. Перезагружать ПК побоялся поэтому пишу суда. Что нужно делать в такой ситуации? Ниже прикрепил скрины, что должно было быть дальше , но не случилось.
Материнская плата/Motherboard:B450 Tomahawk
Версия БИОС/Bios Version:7C02v18
Видеокарта/Video Card: INNO3D GeForce GTX 1070 TWIN X2
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Corsair VS 550W
Процессор/CPU: AMD r5 3600
Оперативная память/RAM: G.Skill Ripjaws V DDR4 2x8Gb 3200
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: SSD Crucial MX500
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: Box
Разгон: (Есть/Нет)/OC: Был установлен XMP на 3200 ГГц
Операционная система/Operating System: Microsoft Windows 10 Pro 64bit
« Последнее редактирование: 20 Май 20, 00:17:44 от Resharius »
werq6
  • Reputation Power: 193
  • werq6 пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема при обновлении bios
« Ответ #1 : 19 Май 20, 23:50:18 »
Что-то скрины видны только на общей странице с вопросами .
Да и система нестабильная . В таком состоянии пытаться прошивать Биос - верх безрассудства . В любой момент может зависнуть . Что скорее всего и случилось . На будущее - перед прошивкой сбрасывайте настройки на дефолтные . Разгон есть ? Если нет , все равно сначала нужно было разобраться с проблемой запуска . Ну , теперь уж поздно .
« Последнее редактирование: 20 Май 20, 09:56:48 от Дмитрий Кучинский »
Resharius
« Ответ #2 : 20 Май 20, 00:01:01 »
Не знаю в чем проблема, но скрины не особо важны в понимании проблемы. Два из них я взял из видео на ютубе для примера того, что должно было быть.
werq6
« Ответ #3 : 20 Май 20, 00:05:26 »
Так что сейчас на экране ?
Resharius
« Ответ #4 : 20 Май 20, 00:07:12 »
Сейчас на экране ничего нет кроме курсора.
werq6
« Ответ #5 : 20 Май 20, 00:24:01 »
RESET . Больше ничего придумать нельзя . Даже если рядом будет мастер - тоже самое сделает .
werq6
« Ответ #6 : 20 Май 20, 00:27:51 »
Вопрос написан 40 минут назад . Значит , все произошло еще раньше . Все это время компьютер в зависшем состоянии . Что тут думать ? Материнку к мастеру как нести собираетесь ? Можно конечно на дом пригласить . А может , прокатит и так .
Resharius
« Ответ #7 : 20 Май 20, 00:36:47 »
Я перезагрузил ПК, ничего страшного не случилось, зря переживал вообщем.
werq6
« Ответ #8 : 20 Май 20, 00:38:30 »
Сказать , что повезло - это ничего не сказать . Теперь надо разбираться со стабильностью .
