Автор Тема: Вопросы по MPG X570 GAMING EDGE WIFI  (Прочитано 1972 раз)
napalm_smile
  • Reputation Power: 13
  • napalm_smile пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер! Вчера собрал комп с материнской MPG X570 GAMING EDGE WIFI и у меня возникли некоторые трудности и  вопросы во время сборки !
1. Решил использовать для Винды М2 накопитель на 1тб! На плате имеются 2 разъема под М2! Первый находится сверху и имеет радиаторы, а второй нижний и ничем не прикрыт! Конечно свой М2 я решил поставить под радиатор но тут же столкнулся с проблемой что он попросту не видится ни в Биосе, нигде как будто его нет! Пробовал и с видеокартой и без и пробовал смотреть в параметре материнки где показывается какие разъемы заняты - М2 стоит а показывает что разъём первый где стоит радиатор пустой! Затем попробовал поставить в нижний - там все как и надо без проблем уводилось и работает у меня сейчас без проблем! Хотелось бы разобраться все таки почему первый не видит мой М2 накопитель.
2. Есть несколько разъемов для подключения куплета на процессор! Один сбоку и называется CPU FUN и второй Pump FUN! Я подключил смотрите по фото куда в CPU FUN! Хотелось бы узнать в чем отличие между ними! Просто я думал что он вроде как должен от температуры снижать обороты или увеличивать но не заметил что куллер меняет скорость! Просто у меня на корпусе есть крутенек регулировки оборотов и на прошлой материнки я мог уменьшить скорость или увеличить скорость куллера на процессоре! Сейчас почему то при прокрутке не меняется скорость вентилятора! Или куда его можно переподключить чтобы менялась! В чем отличие ОТ FUn Pump
3. Заметил что иногда долго крутится вентилятор который встроен в материнскую плату! Что с ним делать? Может у меня какие то Настройки включены? Как поставить чтобы он включался только когда это надо материнке! При достижении определенной температуры!
4. Ну и последний вопрос который мне не даёт покоя! Почему когда я включаю комп у меня вентилятор на видеокарте примерно 2 секунды крутятся на максимальных оборотах как будто вертолёт на взлёт идёт ! Длится 2 секунды и перестаёт и именно во время включения компа? За работой такого никогда небыло и в стрес тесте тоже ! На предыдущей материнке такого небыло! Может можно как то это выключить!
Комп собирался не для разгонов - все работает по стандарту! Проц разен 3900х, память Хайпер предатор 3200, куллер дарк рок про4!
Может ещё подскажите хорошие Настройки по Bios где что включить или отключить и тд
« Последнее редактирование: 15 Май 20, 23:20:33 от napalm_smile »
  • Reputation Power: 3346
Pump fan это разъем для подключения помпы, если используется водянка. По поводу мелкого вентилятора на материнской плате... Где-то в биосе есть настройка оборотов в зависимости от температуры чипсета. По поводу видеокарты в этом ничего страшного нет. У меня на asus rog hero 7 точно так же. Происходит инициализация оборудования, и начинают подгружаться драйвера. Зависит в первую очередь от самого биоса. Думаю эта проблема не решаема.
  • Reputation Power: 20253
Re: Вопросы по MPG X570 GAMING EDGE WIFI
« Ответ #2 : 15 Май 20, 21:05:28 »
Не помпы а вентилятора помпы - что вы все наискосок читаете. Если помпу подключить то угореть все может нафиг.
« Ответ #3 : 15 Май 20, 21:17:28 »
Ну да не совсем верно написал. Для вентилятора помпы.
napalm_smile
« Ответ #4 : 15 Май 20, 23:30:32 »
вот фото
« Последнее редактирование: 15 Май 20, 23:50:53 от napalm_smile »
werq6
  • Reputation Power: 193
  • werq6 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 16 Май 20, 05:29:41 »
m.2 накопитель с каким интерфейсом ? Sata или pci-e ?
napalm_smile
« Ответ #6 : 16 Май 20, 10:19:43 »
M2 sata
Ещё заметил что через программу в Винде Драгон Центр можно поставить чтобы вентилятор На процессоре  работал не на полные обороты( типо автоматически) но как только перезагружаешься то он опять мосласто на 100 процентов! Просто реально слышится шум когда он на 100 Маслает
P.S.
В общем с процессором разобрался - нашёл в Биосе ! Не стояла галочка Smart fun mode! Поставил и сбросил по умолчанию внизу и вроде как сейчас все хорошо! Осталось по др вопросам разобраться
« Последнее редактирование: 16 Май 20, 11:42:04 от napalm_smile »
werq6
Итак , накопитель м.2 с САТА интерфейсом . А мануал почитать ? Вот , почти дословно - M2_1 PCI-E 3.0/4.0 only . И с этим разобрались .
