Автор Тема: Nahimicне не работает на GE75 Raider 8SG и еще кое что  (Прочитано 2207 раз)
eugene.k
  • Reputation Power: 20
  • eugene.k пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GE75 Raider 8SG MS-17E2
Подскажите плиз после обновлений каких не знаю nahimic не работает.
Предполагаю обновления какие то под виндой, т.к. начал весь ноут подтуплять даже при наборе текста сейчас буквы запаздывают и не сразу отображаются. После обновления выплыла картинка и сразу обнаружил подтупления.
Что не работает nahimic обнаружил через неделю.
Спасибо за помощь.
Попробуйте этот способ который предлагают по ссылке https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=102493.msg452852#msg452852
eugene.k
Ссылка битая на скрипт Remove-UAD-Appx.ps1. Уже пару дней пытаюсь скачать или найти.
Может у кого то есть этот скрипт?
Можно ещё попробовать вариант переустановки который предлагается в форуме Nahimic
https://nahimic.helprace.com/i734-new-nahimic-3-audio-driver-update
eugene.k
Спасибо уже находил и попробую, просто думал что ваш метод более успешный
OgUrecheK
  • Reputation Power: 176
  • OgUrecheK пока не имеет никакого влияния.
Дубликат скрипта и актуальная инструкция находится в каталоге.
MSI GS65 Stealth Thin 8RE-080RU (i7 8750H, GTX 1060, 2x8GB DDR4-2666>2933 (OC), 256GB SSD NVMe PM961) [2018/12] + Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 500GB and Samsung SSD 860 EVO M.2 SATA 1TB
eugene.k
Огромное спасибо за подсказку. Нашел.
https://mega.nz/folder/t0ASxSaZ#32MxBIEonYdl8ajCdRla6w
Завтра займусь.
« Последнее редактирование: 19 Май 20, 00:20:29 от eugene.k »
eugene.k
Ничего не помогло звук вообще с колонок ноута пропал. есть только на наушниках.  :(
eugene.k
После установки A-Volute все вернулось на прежнее.
Звук на ноуте появился, все так же не работает Nahimic. Ноут жестко зависает пишет нет памяти и выдает ошибку Nahimic.
Нехватка памяти напрямую связано с Nahimic.
Что делать? Испробовал все варианты ничего не помогает. Несколько раз переустанавливал драйверы.
Я так понимаю это проблема не только у меня, а почти глобальная для ноутов MSI и связано с какими то обновлениями.
Как дальше бороться с этой проблемой?
Я так понял касяки начались когда Nahimic перешла в магазин Microsoft Store, то есть разработчик софта сразу выкладывает в магазин Microsoft Store и оттуда могут скачивать все чьи устройства поддерживают утилиту. Как-то пару месяцев назад спрашивал у тех. поддержки по поводу Nahinic 3, ответили что "в случае с Nahimic 3 драйвера уже подхватываются автоматически при установке расширения из Microsoft Store", то есть если есть какие-то баги и проблемы то пишется в тех. поддержку MSI (или можно ещё на всякий разработчику софта Nahinic) и ждать фикса.
OgUrecheK
Попробуй переустанови ОС.
У меня со всеми обновлениями всё работает отлично.
eugene.k
На это катастрофически не хватает времени. Угрохать надо целый день которого нет.
