Автор Тема: Объём памяти.  (Прочитано 1037 раз)
g_gray
  • Reputation Power: 12
  • g_gray пока не имеет никакого влияния.
Объём памяти.
« : 14 Май 20, 14:28:05 »
Доброго всем времени суток!
проблемка: новая материнка X299 Pro + 2 планки A-Data Hunter [AX4U3000316G16A-SBHT] 16 ГБ с включенным XMP 3000mhz, в БИОС видит их как не то необычно:
в слотах указаны верно, а в общем объёме только 16 Гб. далее в винде тоже определяет только 16, MSI CPU-Z видит 32 гб. винда лицензия проф 10. ранее на неё стояло 32 гб памяти (и определялось все нормально) но поменял мать проц и память! вначале ставил 16 гю две по 8 гб плашки тоже A-Data, но она не захотела работать на 4133, хотя должна была. ну в общем поменялось на 2 по 16 . и теперь такая картина, может это быть из-за обносления БИОС до последнего релиза (не бета!)????
какой то параметр навроде over4g я поменял на вкл. но это не помогает, а памяти реально надо много, для работы с графическими редакторами и 3D моделированием. потому что сейчас часто выдает ошибку (не хватает памяти) файл подкачки поставил минимум 65535 максимум 131 000, так что его должно хватать в любом случае.
единственное: винду не переустанавливал. но в биосе то должно быть 32!? а там 16!!!
« Последнее редактирование: 14 Май 20, 15:24:00 от g_gray »
eugene.strizhov
  • Reputation Power: 173
  • eugene.strizhov пока не имеет никакого влияния.
Re: Объём памяти.
« Ответ #1 : 14 Май 20, 14:53:29 »
Биос перемычкой/батарейкой сбрасывали?
g_gray
Re: Объём памяти.
« Ответ #2 : 14 Май 20, 14:54:31 »
естественно сбрасывали.
g_gray
Re: Объём памяти.
« Ответ #3 : 14 Май 20, 15:01:35 »
такое впечатление как будто режим flex memory не работает(когда видно весь объём памяти, но работает двуканалка). либо идет чистая зеркалка памяти. но где в БИОС это проверить не понятно.
eugene.strizhov
Re: Объём памяти.
« Ответ #4 : 14 Май 20, 15:12:30 »
Память стоит в разъемах А1 и С1?
g_gray
Re: Объём памяти.
« Ответ #5 : 14 Май 20, 15:20:44 »
да всё по инструкции а1 с1
eugene.strizhov
Re: Объём памяти.
« Ответ #6 : 14 Май 20, 15:32:31 »
По отдельности включали? Как работают?
Я, честно, даже и не знаю что уже предложить.
Протереть ластиком контакты, проверить отломанные элементы на планках, просмотреть сами слоты на предмет погнутых контактов…
g_gray
Re: Объём памяти.
« Ответ #7 : 14 Май 20, 15:39:49 »
память только с упаковки, ластиком тереть думаю не стоит... я и сам не имею понятия что предполагать. в биосе ведь тоже видит как то странно: по слотам она показана по 16 каждая. а общий объем который должен быть 32 - только 16...тест проходит memtest5 без ошибок, проверка виндозным тестом тоже не выявляет никаких ошибок но все показывают 16! думаю проблема в БИОС, вопрос: её же можно перешить на предыдущую версию? сейчас: 7B94v12 может 11ю зашить? или вообще бету 132ю прошить?
 ну и по настройкам вроде нет никаких ограничений. over4g пункт только в там где настраивается PCI-Ex... менял на вкл и на выкл - ничего не дало.
  • Reputation Power: 20253
Re: Объём памяти.
« Ответ #8 : 14 Май 20, 16:04:20 »
Как  вариант. Поставить память в 1 канал. Если увидятся - значит убит сокет или перетянут кулер.
g_gray
Re: Объём памяти.
« Ответ #9 : 14 Май 20, 16:11:47 »
стоит водянка... всё железо новое, вроде дефектов не было, но пересоберу, попробую...
g_gray
Re: Объём памяти.
« Ответ #10 : 15 Май 20, 18:18:03 »
всё таки память а-дата (две пары заменил, еще даже не пользовался можно сказать, только купил) глючила, первая пара не хотела работать на 4133 XMP (а должна была) вторая пара в принципе глючила как то странно: тесты проходила (но как то скачками, я думал так и должно быть), а в конце концов вообще перестала запускаться одна плашка... поменял на пару Kingston HyperX FURY Black [HX424C15FB3K2/64]...
