Автор Тема: Периодически кулеры взлетают до 2700 оборотов  (Прочитано 1159 раз)
ronn4eg
  • ronn4eg пока не имеет никакого влияния.
Купил видеокарту MSI RTX 2070 TRI FROZR и заметил очень неприятную особенность. Иногда кулера разгоняются до 2700 оборотов на 2-3 секунды и снова падают до 0(или до 1300 при нагрузке), при это шум поднимается такой, что слышно даже в наушниках при прослушивании музыки. И такое случается как в полном простое, когда в запущенных программах только хром, так и в играх, с периодичностью в пару минут. Из "специфических" программ установлен только MSI Afterburner, чтобы мониторить нагрузку и т.д.
В чём может быть проблема? Все настройки на дефолтных, ничего не разгонял/менял, драйвера последней версии, винда лицензионная.
P.S. И почему в том же MSI AB показывает, что на видеокарте только 2 кулера?..
« Последнее редактирование: 13 Май 20, 11:50:02 от ronn4eg »
ronn4eg
Я так понимаю, что без этой информации ответ не получить...
Материнская плата: ASUS TUF Z390-PLUS GAMING
Версия БИОС: American Megatrends Inc. 2606, 24.10.19
Видеокарта: MSI RTX 2070 TRI FROZR
Блок питания (производитель и модель): Chieftec CTG-750C
Процессор:i9-9900KF
Оперативная память: 16 GM HyperX Kingston
Накопитель (SSD& HDD): SSD Gigabyte Aorus ASM2NE6100TTTD  + HDD WD10EZEX
Система охлаждения процессора: Zalman cnps10x
Разгон: (Есть/Нет): Нет
Операционная система: Home edition, 10.0.18363 Сборка 18363
3dmonk
  • Reputation Power: 2
  • 3dmonk пока не имеет никакого влияния.
Такая же проблема у меня с моим MSI RTX2070 Gaming 8Gb при достижении 73градусов обороты кулеров срываются с 50% до 100% , сидишь нормально иргаешь минут 10 как вдруг как Загудит!!! на секунд 20 - температура падает на пару градусов и кулера опять переходят обороты 50% 20-30сек температура опять доходит до 73С градусов и всё повторяется! настройка оборотов в MSI Afterburner не помогает, после 73С градусов всегда срываются обороты до 100%, пришлось снизить частоты памяти и ядра чтоб карта грелась максимум до 70С градусов. Думал прошить Биос но не нашел нигде на мою модель только на Gaming Z (а он не подходит)
