Автор Тема: Проблемы при запуске с видео  (Прочитано 1501 раз)
abdevtih
  • Reputation Power: 11
  • abdevtih пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Комплектация Процессор AMD A8-9600, материнская плата MSI A320M PRO-E и оперативка AMD Radeon R7 Perfomance Series [R744G2133U1S-U] 4Gb. Собрал, запустил. Черный монитор - видео нет. Если биос в материнке не тот, что делать ведь других процессоров у меня нет. А покупать дороговато.
eugene.strizhov
  • Reputation Power: 173
  • eugene.strizhov пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблемы при запуске с видео
« Ответ #1 : 12 Май 20, 23:58:17 »
Есть какие-то еще симптомы? Какие сигналы издаёт PC-speaker?
abdevtih
« Ответ #2 : 13 Май 20, 07:31:32 »
Speaker подает при загрузке один короткий сигнал. Если убрать память с платы то Speaker пищит постоянно. То есть при загрузке с ОЗУ Speakre делает один короткий сигнал и это как понимаю загрузка прошла нормально тест прошел.
eugene.strizhov
« Ответ #3 : 13 Май 20, 10:36:25 »
Кабель для вывода изображения рабочий? Попробуйте другой.
Монитор правильно настроен, чтобы получать сигнал именно со входа к которому подключен?
abdevtih
« Ответ #4 : 13 Май 20, 18:40:36 »
Монитор рабочий и настроен правильно, на материнке при включении горит индикатор - память DRAM не обнаружена или повреждена. Процессор проверяли на другой машине - он исправен и работает. Поменяли несколько планок памяти - не помогло. Ставили другие процессоры резицен и атлон не помогло. Видеокарту ставили отдельно не работает. Голова кругом - толи память толи мама...?
eugene.strizhov
« Ответ #5 : 13 Май 20, 23:29:31 »
Проверьте ваши процессор и оперативную память по отдельности на другой мат.плате. Если все будет в порядке — значит проблема именно с A320M PRO-E. Тогда уж только гарантийный ремонт (если она на гарантии).
