Автор Тема: Не могу подружить Материнскую плату с процессором Pro, помогите, спасите.  (Прочитано 756 раз)
mitivili3333
  • Reputation Power: 7
  • mitivili3333 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте товарищи. Проблема следующая:
Приобрёл Материнскую плату "MSI A320M-PRO-VH-PLUS" ,  и к ней процессор AMD Ryzen 3 PRO 1300.
Всё запускается и работает если установить планку памяти в слот DIMM-a1  ,  а если воткнуть планку в  DIMM-b1  тогда пищит (Beep) 3 раза и не работает.
Процессор проверял на другой плате (B350 TOMOHAWK) всё работает отлично со всеми каналы памяти.
Материнская плата "MSI A320M-PRO-VH-PLUS"   так же исправная, если вставить другой процессор "Ryzen 3 1200"  все каналы памяти в таком случае работает исправно.
У меня вопрос как можно запустить Мне процессор  Ryzen 3 PRO 1300  на этой материнской плате MSI A320M-PRO-VH-PLUS   в двух канальном режиме.   А то 1 канала маловато будет.
Может Вы знаете как это сделать ?
- Биос прошивал, на самый новый и не только. Пробовал разные версии.
- Пробовал настроить биос на уровне чуть ниже Эксперта.
- Пробовал настроить по частоте память, отключать разные (Выкрутасы) но всё без безрезультатно.
Память так же пробовал разную ни как не запускается на втором канале DIMM-b1.  Почему так не могу понять.
Заранее очень благодарен , думаю Вы знаете ответ.
