Автор Тема: Сброс частот процессора i7 8750h  (Прочитано 3699 раз)
Skron_ez
  • Reputation Power: 8
  • Skron_ez пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Процессор начал сбрасывать частоты (примерно 3 день уже). Появление - неизвестно. Заметил это в игре, когда начались непонятные просадки фпс с 120 до 25-40. Начал смотреть по производительности в диспетчере задач и увидел, что просадка идет до 36% ровно. Ощущение как будто включался режим энергосбережения, но я его отключил в электропитании. Так же сама схема электропитания настроена на высокую производительность. Перегрев так же исключаю, по скольку лаги появляются моментально, после нагрузки цп он даже не успевает перегреться. Нагружал цп до 99% и пик температуры был 81 градус. Странная особенность того, что при нагрузке отдельно гп и цп, они нагружаются до высоких показателей 95+ % и проблем нету, но как только я нагружаю вместе их либо в игре либо просто тестировал производительность, начинаются скачки нагрузки пик-низ (низ как я напомню 36% почему то только). Начал думать на блок питания, но от батареи тоже самое. Цп нагружается до 95+ % спокойно без проблем и держит нагрузку стабильно, так же и гп. Но как только стоит запустить нагрузку одновременно, то нагрузка на цп поднимается до 80+ % и сразу падает до 36% и держится ровно на этой цифре. И вот уже после этого я вообще не могу понять в чем проблема. Винду не менял, пока что ищу проблему так.
Дописываю тему.
Процессор сбрасывает частоты до 798 MHz и через 1-2 секунды возвращает обратно на высокие. И какое то время они держатся (5-10 секунд). После чего все повторяется. Во время простоя изменений нету, все стабильно. Так же заметил что при отключении зарядки от ноутбука частота так же сбрасывается до 798 MHz на секунду, потом возвращается на 2095 MHz. Как писал выше, при нагрузке ноутбука от батареи (описывал это как 36%), частота держится ровно на 798 MHz ни больше ни меньше (погрешность 1Mhz). И если я нагружаю только процессор, то он работает стабильно на частоте 2095 MHz.
Думаю, что все же что то с питанием, но так как я не специалист в технике, то определить мне будет трудно.
Ноутбук msi gv62 8rd. Характеристики 16 озу, 1050ti 4 gb, i7 8750h.
Если требуются какие то скрины, могу предоставить.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: Сброс частот процессора i7 8750h
« Ответ #1 : 05 Май 20, 20:23:59 »
Дописываю тему.
Это так настроена прошивка скорее всего. Можно попробовать зафиксировать частоту проца Троттлстопом или в биосе отключить CPU-State
Skron_ez
« Ответ #2 : 05 Май 20, 20:29:01 »
Это могло бы быть так, если бы я только купил ноутбук. Но я уже пользуюсь им почти два года, а с этой проблемой столкнулся три или два дня назад.
Dean
  • Генерал
« Ответ #3 : 05 Май 20, 20:36:49 »
Тогда дело в софте или винде, которая изменила параметры электропитания, в следствии обновлений. Решение опять же - троттлстоп, биос, ну или ставить старые версии винды и софта с которыми все было норм.
  • Reputation Power: 52279
Тоже бывает такая фигня, при чём от ноута не зависело, лечится всегда программой ThrottleStop, вообще вещь шикарная, могу настроить для себя разные профили и при необходимости включать нужный с нужными частотами для ЦП (плюс в него встроен и разгон процессора, и всё что с ним связано, настройка вольтажа, питания и т.д.. Были подозрения на кривую прошивку (а может  так оно и есть), но касяк наблюдался в некоторых игрушках.
Skron_ez
« Ответ #5 : 06 Май 20, 13:06:40 »
Расскажите про настройку программы для моего случая, если не трудно.
У себя я настроил как выше на скриншоте:
Значение множителей Clock Modulation, Chipset Modulation и Set Multiplier поставил максимальные из возможных (в случае с Set Multiplier можно регулировать частоту ядер понижая или повышая его, в моём случае 35х100МГц=35000МГц при активности одного ядра, интел к слову никогда не пишет какие частоты когда нагрузка на все ядра идут, а там обычно на пару сотен Гц ниже будет)
Стоит ещё галочка только на SpeedStep и всё работает когда находится в состоянии кнопки Turn Off, если стоит Turn On то частоты прыгают как обычно и софт не работает (отключён).
