Автор Тема: Высокие температуры B450 Gaming plus max + Ryzen 3600  (Прочитано 2666 раз)
drobbillka
  • drobbillka пока не имеет никакого влияния.
Относительно недавно приобрёл плату B450 gaming plus max. Под неё взял Ryzen 3600 и поставил на него свой старый кулер Thermaltake Frio Advanced с 5 трубками. К моему удивлению, такое охлаждение оказалось не способно поддерживать процессор в приемлемом диапазоне температур, хотя отводимая мощность около 200W. Процессор никак не разгонялся, в BIOS выставлял лишь профили для оперативной памяти и режимы вентиляторов.
В биосе температура стабильно держится в диапазоне 38-40 градусов. В простое процессор колеблется в пределах 45-60 градусов. Под нагрузкой OCCT linpack держится при температуре 83 градуса и 3800 MHz по всем ядрам. Процессор никак не разгонялся, в BIOS выставлял лишь профили для оперативной памяти и режимы вентиляторов. Пробовал выставлять максимальные обороты вентилятора кулера, но это не оказало вообще ни какого эффекта даже в простое и bios'е. Сейчас сижу, думаю, что могло пойти не так ?
Из странностей: Во время теста linpack процессор циклично раз в несколько десятков секунд поднимает частоту по всем ядрам на несколько секунд до 4000 MHz, от чего температура внезапно падает до 68-70, а затем снова ползёт к 83. Можно увидеть на скриншоте.
Материнская плата/Motherboard: B450 Gaming Plus Max
Версия БИОС/Bios Version: 7B86vH5
Видеокарта/Video Card: MSI 1070 AERO OC
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: bequiet 600W (system power 9)
Процессор/CPU: AMD Ryzen 5 3600 Processor
Оперативная память/RAM: 2x8GB, 3000MHz Crucial Ballistix BLS8G4D30AESCK
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: TOSHIBA DT01ACA050
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: Thermaltake Frio Advanced
Термопаста: GD900
Разгон: Нет
Операционная система/Operating System: Microsoft Windows 10 Professional 64bit
У данного процессора и всей линейке Ryzen 3000 маленький кристалл под крышкой, воздушные кулеры в перманентном состоянии не успевают отвести тепло, но температуры отличные) не беспокойтесь. Можете поставить готовую СЖО, и Т упадет на 5-15*С.
krosfer
  • Reputation Power: 9
  • krosfer пока не имеет никакого влияния.
Термопаста: GD900
Разгон: Нет
Советую перепроверить крепление радиатора и термопасту.
patriot.omega.2020
  • patriot.omega.2020 пока не имеет никакого влияния.
Тут видно в чём проблема и её решение youtube.com/watch?v=DgWvyEUpYz0
