Автор Тема: Проблемы с сетью на MSI X570 Unify  (Прочитано 2485 раз)
maxmbprg
  • Reputation Power: 6
  • maxmbprg пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, подскажите как можно победить встроенную сетевую карту реалтековскую на msi x570 unify? Сеть периодически просто выключается, в журнале есть запись об ошибке NDIS 10400 - Сетевой интерфейс "Realtek PCIe 2.5GbE Family Controller" начал сброс. Во время сброса оборудования сетевое подключение кратковременно прервется. Причина: The network driver detected that its hardware has stopped responding to commands. С момента последней инициализации этот сетевой интерфейс был сброшен следующее количество раз: 4. Причем первую плату с данной ошибкой я сдал в сервис по гарантии, ее поменяли на новую, но и на новой таже самая история. Ну не может же быть брак контроллера сразу на двух матерях? Куда в данном случае копать? Дрова ставил разные, не помогает, все энергосберегайки отключал, тоже не помогает. Опять нести по гарантии?
pismennyy
  • pismennyy пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблемы с сетью на MSI X570 Unify
« Ответ #1 : 10 Ноябрь 20, 16:20:44 »
У меня та же сама проблема с этим контроллером на двух платах, одна MSI MAG B550M MORTAR WIFI, другая от Асус тоже на В550. Штормит чаще всего его с работающим торрент-клиентом, притом нагрузка не обязательно большая, для зависания достаточно вялой раздачи нескольких файлов на скорости в несколько десятков кБ/с. Ну а если копировать файл на другое устройство, на всех парах, но виснет каждые несколько секунд.
boyskayt
  • Reputation Power: 8
  • boyskayt пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 01 Январь 21, 17:51:04 »
Сделал?
langrad
  • langrad пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 05 Январь 21, 02:29:22 »
Аналогичная проблема с сетью, сеть работает через какое-то время сеть пропадает на короткий промежуток (по ping пакетов так 10-15), и зонного сеть восстанавливается.
langrad
« Ответ #4 : 15 Январь 21, 11:48:23 »
Вышла новая версия драйвера, попробуйте у меня второй день полёт нормальный.
10.046.1231.2020
так же рекомендую в драйвере выключить
pismennyy
« Ответ #5 : 01 Февраль 21, 11:38:18 »
10.046.1231.2020
картинка не отображается
langrad
« Ответ #6 : 02 Февраль 21, 13:30:37 »
Проверьте блокировщик рекламы или что то может блочит картинку. она грузится нормльно.
pismennyy
« Ответ #7 : 02 Март 21, 11:39:49 »
да, вижу картинку. У меня с єтим драйвером и последним биосом нормально стало, только на асусе :) На МСИ не пробовал.
