Автор Тема: выключение и включение мат.платы msi b450 gaming plus max  (Прочитано 2395 раз)
RomariOS
  • Reputation Power: 7
  • RomariOS пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.В общем ситуация такая: приобрел плату, установил, запустил, вроде всё норм, но есть некоторые нюансы, при переключении bios на русский а так же последующем выходе из него комп на 1-3 секунды отключается и сам включается, не горит фирменный логотип (может и не должен, но в биосе функция включения и отключения тем не менее присутствует) всё работает но этот момент очень сильно смущает, сталкиваюсь с этим непостоянно но сталкиваюсь, такая же ситуация происходит если во время загрузки системы нажать ctrl+alt+del.Как ни странно но переключении обратно на английский язык, частично (но не полностью) решило проблему.Так же после этого был прошит биос, тем не менее прошивка прошла гладко, танцев с бубном не было, других манипуляций кроме смены языка, вкл-откл логотипа и прошивки не производилось, настройки оптимальные (авто), разгон делать не пытался, да я в нём и не шарю.КЗ (ну или микро-кз) на корпус исключаю, всё собиралось крайне аккуратно, несколько раз проверялось все ли верно подключено, заломов или перекрутов проводов нет, всё проверялось с другим БП, той же мощности указанной ниже, проблема не ушла.Буду признателен если кто сталкивался или сможет дать дельный совет, пардон если много букв и мыла.
хар-ки компа: ryzen 2700x, оперативка 32gb (GoodRAM GR2666D464L19S/8G, 4 планки), БП Coguar GX-S 750 (750w), hdd Toshiba 1000гб, ssd WD BLUE 3D NAND SATA SSD 250 GB, операционка Windows 7 64
« Последнее редактирование: 27 Апрель 20, 07:50:31 от RomariOS »
lexterdr
  • Reputation Power: 330
При применении некоторых настроек, нужно не просто перезагрузиться, а полностью отключить питание, и материнка делает это сама вот таким образом, автоматически отключаясь на несколько секунд и снова включаясь. Так и должно быть.
RomariOS
Допустим так и есть.Но каким образом это относится к тому когда я не вхожу в режим Биос, и допустим мне понадобилось перезагрузить компьютер, посредством ctrl+alt+del во время загрузки ОС, зачем мне там отключение, при перезагрузке программным методом, где связь?И тогда не менее странно что это не указано ни в одном из руководств идущих в комплекте (или на офф.сайте).Тем более что смена языка эту проблему решает почти полностью.Где логика?Ни в одной из плат других производителей я НИ РАЗУ с таким не сталкивался, какие бы замороченные они не были.У коллеги по работе amd 1800, на плате от Асус, когда я поинтересовался случалось ли нечто аналогичное в его машине, у человека глаза на лоб полезли.
« Последнее редактирование: 27 Апрель 20, 10:29:30 от RomariOS »
lexterdr
Пишите понятнее, у вас написано: "при переключении bios на русский а так же последующем выходе из него комп на 1-3 секунды отключается и сам включается....", я отвечал на это, при применении настроек БИОСа, комп может отключаться на несколько секунд, это норма. Перечислите в каких случаях происходит выключение на 1-3 секунды, а в каких не происходит?
RomariOS
Пишите понятнее
При переключении в биосе русского языка, вместо английского по умолчанию, так же при выходе из биоса с сохраненым русским языком, происходит отключение компьютера и последующее включение в период времени от 1 до 3 секунд.Так же эта проблема проявляется если пробовать перезагрузить компьютер при помощи ctrl-alt-del в момент загрузки ОС.При переключении в биосе обратно на английский язык проблема исчезает, но вряд ли это можно считать нормой.
Почему вы считаете что так и должно быть, вашими словами норма?Есть какие-то конкретные аргументы, объективные факты, почему об этом не указано в инструкции к мат.плате или же на официальном сайте (если это откл-вкл вообще является стандартной функцией) ?Или вы об говорите как представитель компании MSI? Повторюсь: я за все время общения с компьютерами такое вижу впервые, конечно исключая случаи когда машина убита в ноль, но благо с техникой всегда был аккуратен. Приводите конкретику а не "так и должно быть", иначе наш диалог будет более чем бессмысленным.
« Последнее редактирование: 27 Апрель 20, 17:27:49 от RomariOS »
lexterdr
Вряд ли можно считать нормой нажимать ctrl-alt-del в момент загрузки ОС, как вы считаете?
Есть какие-то конкретные аргументы, объективные факты, почему об этом не указано в инструкции к мат.плате или же на официальном сайте (если это откл-вкл вообще является стандартной функцией)?
Потому что инструкция это РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, а не инженерная документация на изделие. Именно поэтому в ней нет принципиальной схемы, распаек, маркировок деталей, полной спецификации BIOS и прочих технических сведений. А также, что по регламенту и условиям гарантийного обслуживания сборку ПК, настройку BIOS и установку ОС должен делать компетентный специалист, который знает ответы на подобные вопросы. Не посещала вас такая светлая мысль?
Я обычный пользователь, ответ вам был дан, если он вас не устраивает, вы в него не верите и т.д. — ищите информацию и пруфы сами, вам тут никто ничем не обязан.
RomariOS
Ага, ага, и биос использовать не норма, и то что бывают рандомные ситуации, в которых можно использовать только перезагрузку не норма.Прекратите нести нелогичный бред, а то начинают закладываться сомнение что я веду диалог с взрослым человеком, с тем же успехом можно доказывать что включать горячую воду в смесителе не является нормой, можно ошпарится, хотя холодная вода вроде как совсем рядом.
А вас не посещала такая светлая мысль, неуважаемый, что если изделием должен заниматься специалист, то и продажа должна осуществляться с соответствующим допуском, тем кто этим занимается, а не идти в свободной продаже?. Вероятно не посещала.И вряд ли посетит. С тем же успехом можно продать телевизор, предварительно проинформировав о том что переключать каналы и регулировать громкость, яркость и т.д., должен специалист, который знает и о инженерной документации и о регламенте и прочем прочем.
Вы обычный ЧСВшник, а не "обычный пользователь", который готов сунуться абы что ляпнуть, не более того, не приводя в аргумент ничего весомого и убедительного, а когда вам говорят что информация не несёт смысловой и необходимой нагрузки, начинаете переводить стрелки, так что не переоценивайте и не перехваливайте ни себя, ни свои возможности, они вряд ли равны чему то больше чем нулю, и не удивляйтесь что к вам применяют ту же тактику, вас никто не заставлял переходить на личности, соответственно имею право поступить так же.Вам тоже никто ничем не обязан, ни тут, ни где либо ещё.Могли и промолчать а не говорить о бессмыслице, тем более конкретно и напрямую к вам обращения, с вопросом по ситуации, не было.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 20, 10:57:51 от RomariOS »
lexterdr
  Еще раз, читайте медленно, чтобы смысл дошел: нажимать ВО ВРМЕЯ ЗАГРУЗКИ ОС Ctrl+Alt+Del не явлется, не является, не явлется нормой, т.е. нормальным, штатным режимом работы. Если не понятно — перечитать еще раз.
Прекратите нести нелогичный бред.....
  В чем именно бред? Конкретно мою цитату и по пунктам: 1, 2, 3...
Ты путаешь эксплуатацию изделия с его настройкой/инсталляцией/установкой. Газовые котлы, плиты продаются свободно, их эксплуатируют даже дети, но устанавливать и подключать должны специалисты, правда? С компьютерным железом также. Л — логика.
С тем же успехом можно продать телевизор, предварительно проинформировав то что переключать каналы и регулировать громкость, яркость и т.д., должен специалист, который знает и о инженерной документации и о регламенте и прочем прочем.
В предыдущем комментарии ответил. Переключать каналы и крутить яркость — это эксплуатация, а вот смонтировать телевизор на стену, чтобы не упал, подключить, например, 100500 каналов по оптоволокну, подключить тарелку, обновить прошивку — безусловно должен делать специалист.
Вы обычный ЧСВшник, который готов сунуться абы что ляпнуть, не более того, не приводя в аргумент ничего весомого и убедительного, а когда вам говорят что информация не несёт смысловой и необходимой нагрузки, начинаете переводить стрелки....
У тебя Ванга фимилия, видимо, ну все обо мне знаешь, какой молодец ))) А я вижу что это ты пришел и на ответ ТРЕБУЕШЬ какие-то пруфы, факты. Еще раз повторю для особо одаренных: здесь по большей части отвечают энтузиасты, люди тратят свое время по личной инициативе. Нужен официальный ответ — пиши в техподдержку, для этого она и есть, на форуме предоставлять доказательство тебе никто не обязан. И это я разобрал твой последний высер на цитаты и по каждому конкретно ответил,  посмотри  что ты сможешь возрасить, по сути, а не переход на личности и бла-бла-бла.
RomariOS
Отлично флуд и оскорбления.Жалоба модераторам.Не вижу смысла больше тратить своё время на глупого и упрямого человека.
Doc
  • Reputation Power: 75
  • Doc пока не имеет никакого влияния.
Уважаемые пользователи прошу вести себя на форуме корректно!
если вы будите так продолжать общаться  вы получить бан!
если чего то вы не знаете либо не уверены лучше не отвечайте.
для этого есть представители компании либо модераторы, которые могут дать адекватный и исчезающий ответ.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 20, 12:20:27 от Doc »
lexterdr
Отлично! С нетерпением жду ответа представителекй компании или модераторов по сабжу, очень интересный случай )
