Автор Тема: CPU led.  (Прочитано 784 раз)
blizzardbli
  • blizzardbli пока не имеет никакого влияния.
CPU led.
« : 21 Апрель 20, 01:54:43 »
Доброго времени суток.
Вообще такая проблема.
Столкнулся с ней месяца 3-4 назад, собрал компьютер , запустил, все отлично. Затем спустя как раз три-четыре месяца. Отошёл от компьютера , пришёл , смотрю , не горит ни экран , ни клавиатура , ни мышка. Думаю , мол, уснул.
Перезагрузил , ничего. Значит смотрю на плату , и вижу горит индикатор CPU led. Начал гуглить этот вопрос, ничего не помогло. Думаю , оставлю на ночь мб и поможет.
На утро встаю , все работает , будто ничего не было. Ну, вообще не придал значения.
Соответственно , далее , спустя некоторое время , повторилось. Значит я уже не оставлял на ночь , а решил разобраться. В итоге чтобы было сделано. Сброс биоса, полностью разборка компьютера , чистка , все подключил ,память переставлял. Собрал , запустил , работает , ну и хорошо подумал я
И вот сегодня ночью такая же беда, посмотрел кино , оставил комп , подошёл к нему спустя где-то час после окончания фильма, смотрю , снова горит этот индикатор. Вообще , сделал разборку , все те же самые действия что и в прошлый раз, не помогло , батарейку тоже вытаскивал.
Нашёл древний блок питания, подумал мб его попробовать. В итоге система стартует. Проходит все пост коды, спикет пищит один раз и запуск, соотвественно ещё раз в биос , процессор материнка видит, память тоже. Сбросил ещё раз Настройки в ручную.
И подключаю свой блок питания. Пост коды все прошёл , спикер один раз пищит, идёт запуск системы. Отлично подумал я.
В итоге спустя минут 5-10 снова перезагрузка , и снова горит индикатор CPU led.
Подскажите где и что копать.
Не думаю что блок питания умер.
MSI b250 mortar
Pentium g4560
DDR 4 8gb crucial ballistic 2400
Msi 1050ti
Блок seasonic 380w 80+ gold
Re: CPU led.
« Ответ #1 : 25 Апрель 20, 10:04:55 »
Проблема возможно в нехватке напряжения.
Для начала попробуйте прошить последний BIOS на вашу плату)
