Автор Тема: Выбор ноутбука msi gt75 9sg-418ru  (Прочитано 22713 раз)
Catspets
  • Reputation Power: 58
  • Catspets пока не имеет никакого влияния.
Re: Выбор ноутбука msi gt75 9sg-418ru
« Ответ #80 : 24 Май 20, 14:52:41 »
После удаления experience пока нет черных экранов. Но вот что странно, в гта 5 на ультра настройках около 50 фпс. А вроде на rtx 2080 около 100 должно быть. В чем может быть дело? И по питанию, точно ли 330w хватает ноуту? Вдруг такое из-за нехватки питания и 2 блока? Странно что на сайте в спецификации их 2 должно быть.. как думаете, что не так? Играю комфортно но бывает что до 40 и ниже фпс временно убавится. Тротлинга вроде нет.
1) Msi-gt683dxr, Процессор Core i7-2670QM 2.2 GHz, Память 12 GB DDR III , Дисплей 15.6" 1920 x 1080 Full Hd, NVIDIA GeForce GTX 570M GDDR5 SDRAM 1536 MB, Объем жесткого диска 1,5Тб.
2) MSI GT75 9SG-418RU Titan (Intel Core i7 9750H 2600 MHz/17.3"/1920x1080/32GB/2024GB HDD+SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Home)
« Ответ #81 : 24 Май 20, 15:07:06 »
 Дело может быть в декстопной rtx 2080, которая ещё и в разгоне.
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #82 : 24 Май 20, 15:50:39 »
Раз уж заговорили почему десктопная 2080 мощнее мобильной, достаточно и на их внешний вид и строение посмотреть чтобы понять почему такие ограничения на мобильном по производительности, чего нету на десктопном.
десктопная 2080
Мобильная 2080
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #83 : 24 Май 20, 17:49:51 »
Тут (GT75) на 1080 в районе 100 с просадками до 80 на очень высоких.
тут (Asus G703) на 2080 от 60 до 100 на очень высоких. Просадки в основном от того что видюха недогружена.
тут (Razer Blade 15) на 2080 MAX-Q в районе 80 с просадками до 60 на оч. высоких
По данным Notebookcheck -
RTX 2080 (Desktop) - 124 на ультрах и 137 на высоких
RTX 2080 (Mobile) - 75 на ультрах и 126 на высоких
Дело не в б\п, его Точно хватает, дело в настройках питания и драйверах, смотрим загруженность в-карты. Для лучшего понимания нужно сравнивать насколько грузится в-карта в других играх (БФ\ Асасин\Метро) и т.д. Заодно посмотреть сколько кушает карта в этих играх с помощью HWiNFO64.
И прежде чем задавать такие вопросы, сначала нужно выложить скрины с полным мониторингом из игры, по которой задается вопрос.
« Последнее редактирование: 24 Май 20, 18:02:45 от Dean »
Catspets
« Ответ #84 : 26 Май 20, 22:33:55 »
Спасибо за ответ! Соберу информацию и выложу. В dragon center у меня стоит режим sport. Не в этом ли дело? Что даст режим turbo, если я его поставлю?
Dean
  • Генерал
« Ответ #85 : 26 Май 20, 23:11:22 »
пожалуйста. Да ничего, по сути это одно и тоже, только в одном там еще можно чуть подразогнать в-карту чисто символически. Но это не тот разгон который делают прошаренные ребята с помощью Mobile Pascal TDP Tweaker, они разблокируют тдп и гонят уже по взрослому и там будет результат. К примеру мою 75 ватную 1060 поднимали до 100- 120 ватт вот это другой разговор.
http://forum.notebookreview.com/threads/mobile-pascal-tdp-tweaker-update-and-feedback-thread.806161/page-93#post-10660960
Я лично никакие режимы там не трогаю, у меня режим управления питанием от вынды что бы все было стабильно.
Catspets
« Ответ #86 : 31 Май 20, 22:29:16 »
Подскажите пожалуйста, а на всех gt75 засветы видны на экране? В играх не видно, пока не начинается очень темная сцена, видно что прям засвет сверху с двух сторон идет(( читал что такая проблема на многих ноутах, но странно что в ноуте за такую сумму тоже есть засветы(
Dean
  • Генерал
« Ответ #87 : 31 Май 20, 22:52:35 »
может быть рамка давит на матрицу
Catspets
« Ответ #88 : 31 Май 20, 23:17:17 »
Вообще похоже на это) как-то решается данная проблема?
Dean
  • Генерал
« Ответ #89 : 01 Июнь 20, 00:13:48 »
точно не скажу, там вроде что-то подкладывали, где-то были тут темы. Вообще рамка легко снимается, по крайней мере у меня, главное аккуратнее со шлейфами и скотчем. Я снимал для ослабления петель и собирал обратно без особых проблем
Catspets
« Ответ #90 : 05 Июнь 20, 09:59:49 »
Ребята, а кто знает, сильно отличается rtx 2080 ноутбучная от новой rtx 2080 super для ноутов? Смотрю уже новые gt76 вышли с ней и новым процом. Интересно насколько мощнее чем тот что я купил gt75 новые версии) может зря торопился😷
Dean
  • Генерал
« Ответ #91 : 05 Июнь 20, 16:49:14 »
Не сильно, на уровне +/- 5%. На самом деле еще даже нету тестов 2080 SM, еще не успели протестировать. Но есть тесты аналога 2080 SM -
Quadro RTX 5000 mobile, по ссылке можно посмотреть
https://www.notebookcheck.net/NVIDIA-Quadro-RTX-5000-Laptop-Graphics-Card.423752.0.html
Только вот боюсь что GT76 с 2080 Super будет стоить как 2 твоих GT75, и это не шутка.
Catspets
« Ответ #92 : 07 Июнь 20, 10:30:07 »
Снова большое спасибо за ответ, да там уже за 350 ценник выходит, нашел такие) как думаете, а есть ли смысл в охлаждающей подставки под данный ноут? Не могу понять, откуда он берет воздух, снизу или сзади? Просто во время игры, вроде как дует именно по бокам а сзади нет ветерка теплого, это нормально? И если смысл в подставке есть, то может знаете какие-то варианты для gt75? На али куча  их, но в основном я так понял размеры чуть меньше и по бокам висеть будет ноут.
Dean
  • Генерал
« Ответ #93 : 07 Июнь 20, 16:11:49 »
не за что. Как по мне нету. Но никто не запрещает поставить если сильно хочется. Забирает воздух снизу. Вариантов не знаю
Catspets
« Ответ #94 : 15 Июнь 20, 00:02:43 »
Ребята, подскажите еще по такому вопросу.. Во всех играх замечаю что-то вроде эффекта лесенки, где-то не четкие обьекты, где-то будто двоятся.. почему такое может быть? графика на макс и ультра ставил, не изменяется ничего(
Dean
  • Генерал
« Ответ #95 : 15 Июнь 20, 01:16:34 »
сложно, надо фото видео. Может быть рассинхрон, разрывы ? вкл верт синхронизацию
Catspets
« Ответ #96 : 19 Июнь 20, 23:49:23 »
Постараюсь заснять тогда, спасибо! еще такой вопрос, а можно ли где-то купить запасные клавиши на данный ноутбук? Где это можно узнать, кто-нибудь сталкивался? У знакомого стерлась кнопка одна на той же модели, хочет поменять
Dean
  • Генерал
« Ответ #97 : 20 Июнь 20, 00:31:43 »
клавиши вряд ли, а клавы могут быть, правда механические будут редкие и не дешевые. Но если стерлись это вроде как брак и по гарантии должны поменять, как говорили модераторы
Catspets
« Ответ #98 : 20 Июнь 20, 01:58:40 »
А я у себя заметил странную потёртость что ли, сверху не виднеется а под углом есть. Что это? На клавише backspace справа. Я случайно задел в том районе usb проводом один раз, от него могло такое остаться?
« Последнее редактирование: 20 Июнь 20, 02:02:50 от Catspets »
Dean
  • Генерал
« Ответ #99 : 20 Июнь 20, 02:13:11 »
х\з, может быть, щас так делают - покрасили акварелью и сойдет.
У меня кстати особых проблем нету с клавой, наверно мало играю, да и то с внешней клавой + монитор 27, короче как на ПК  :smile:
« Последнее редактирование: 20 Июнь 20, 02:17:04 от Dean »
Catspets
« Ответ #100 : 22 Июнь 20, 22:57:35 »
Я к сожалению человек, который ненавидит царапки и вские сколы.. особенно на дорогой технике. Я за этим ноутом так аккуратно слежу, вчера заметил около рекламной наклейки справа скол(( не знаю, как он там появился вообще.. У кого-нибудь было такое что-то похожее? неужели пластик тут такой фиговый. и на клавише есть след странный будто потертость
« Последнее редактирование: 22 Июнь 20, 23:03:03 от Catspets »
Dean
  • Генерал
« Ответ #101 : 22 Июнь 20, 23:53:26 »
Откуда взялось этого знать не могу. Вообще в большинстве случаев на мси ноутах покрытие топкейса выполнено из алюминия ну или какого-то металл сплава, а пластмасса внутри. У меня так по крайней мере + крышка тоже, дно пластмассовое.
А клава да не очень, то краска стирается то проблемы со шлейфами вечно и отвалом клавы в следствии
« Последнее редактирование: 22 Июнь 20, 23:55:44 от Dean »
Catspets
« Ответ #102 : 28 Июнь 20, 00:12:08 »
Блин, началась новая проблема.. Клавиша шифт стала болтаться вправо и влево.. видео приложу. что делать? сломалась? не падал ноутбук, играл спокойно в игру где щифт нажимал для бега, но аккуратно. И вдруг просто его перекосило( сейчас болтается вправо влево спокойно. по центру держится.
Нажал по бокам с двух сторон и вроде защелкнулось и перестало.. там по бокам типо крестиков соединительных?
Dean
  • Генерал
« Ответ #103 : 28 Июнь 20, 00:58:41 »
х\з, если сломалось тога по гарантии сдавать - получается брак
Catspets
« Ответ #104 : 11 Июль 20, 22:50:19 »
Всем доброго вечера! Подскажите, если ноут всегда в розетке, какую выбрапть схему для батареи в дракон центр? Я выбрал оптимально для батареи. От батареи вообще не использую пока что
Dean
  • Генерал
« Ответ #105 : 11 Июль 20, 22:51:25 »
50-60% будет идеально
