Автор Тема: MSI Alpha 15 после выключения ноутбука продолжает работать периферия.  (Прочитано 2967 раз)
Ronik_Enable
  • Reputation Power: 12
  • Ronik_Enable пока не имеет никакого влияния.
Всем привет, купил ноутбук MSI Alpha 15 A3DDK и столкнулся с проблемой, что когда выключаю ноутбук всё перестает работать кроме мышки(подсветка горит) и подставка с охлаждением продолжает работать в течение получаса, дольше я не стал ждать. Помогает только отключение БП(вытащить провод из розетки) или выключения сетевого фильтра, тогда секунд через 5 гаснет мышка и подставка с охлаждением. И потом включаю сетевой фильтр обратно и всё, ничего не горит.
Скажу сразу что вытаскивание провода БП из ноутбука или отключение данных периферийных устройств(если обратно их вставить обратно заработают) не решает проблему.
Кто сталкивался с этим и как это решить? Вроде как мелочь, но раздражает))
Драйвера последней версии
Версия BIOS: E16U6AMS.10F
Дата выпуска BIOS:  2020/03/04
  • Reputation Power: 52363
Полагаю как у некоторых моделей USB порты не отключаются при подключённом блоке питания. Если в биосе никаких настроек нету для питания USB, тогда никак.
Ronik_Enable
Блин, я думал удалил в этой теме обсуждение.
Я в этой ветке переписывался, ну в настройках BIOS я не особо разбираюсь. Когда зашел на вкладку управления USB не понял что там нажимать надо(скриншот есть в том обсуждении) - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=103857.msg462400#msg462400
