Автор Тема: Не работает разгон OC Scanner  (Прочитано 3952 раз)
zalivnaolimp
  • zalivnaolimp пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Апрель 20, 21:42:27 »
Добрый день.
Нужна помощь с OC Scanner в MSI Afterburner.
Пытался разогнать видеокарту MSI RTX 2070 Super Ventus.
Делал все по инструкции на сайте MSI:
1. Разблокировал управление напряжением и мониторинг напряжения в настройках
2. На главном экране MSI Afterburner выкрутил на максимум ползунки вольтажа, power limit и температуры
3. Перешел в редактор частот/напряжений и нажал Сканер разгона в правом верхнем углу
4. Нажал кнопку Scan
В результате запускается сканирование, проходит примерно 34 секунды и сканирование завершается на шаге 1.
Последние операции такие:
21:01:04 Start scanning, please wait a few minutes
21:01:08 Scanning point 1 of 4
21:01:43 Scan succeeded, average overclock is 0MHz
21:01:43 Overclocked curve exported to MSI Afterburner
Дальнейшая попытка теста вылетает с ошибкой (см. скрин).
На одном из зарубежных форумов предложили отметить точку на графике, но мне не помогло.
Переустановка приложения тоже не помогла.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Есть решение?
Заранее благодарен за помощь.
Alien_181
  • Reputation Power: 13
  • Alien_181 пока не имеет никакого влияния.
Re: Не работает разгон OC Scanner
« Ответ #1 : 12 Апрель 20, 20:32:22 »
Зачем её вообще разгонять? У меня такая же карта как и у вас, и я вообще хочу наоборот понизить немного частоту ядра, так как карта перегревается в тяжелых играх, Msi afterburner вообще в бусте показывает частоту 1980 mHz, по-моему это перебор для этой карты. Да, у меня поэтому тоже есть вопрос специалистам - по спекам эта карта в бусте должна давать частоту 1770, откуда у меня 1980 Mhz? Или Msi afterburner врет, или это что-то с bios карты.
