Автор Тема: Проблема с Ноутбуком MSI GT60 2PE-496RU  (Прочитано 1071 раз)
DimaLozovoy
  • Reputation Power: 26
  • DimaLozovoy пока не имеет никакого влияния.
Всем привет. Помогите кто может, мучаюсь уже очень давно. У меня ноутбук MSI GT60 2PE-496RU. При покупке ноутбука стол WIn 8.1, потом со временем обновился до Win 10, и тут начались проблемы. Сначала стал пропадать звук во время игры, но если выйти из игры то звук со временем возвращался. Потом через какое то время драйвера на видеокарту Nvidia перестали устанавливаться корректно и до сих пор не могу их нормально установить. Написал в тех поддержку Nvidia, где мне посоветовали вернуться на Win 8.1 и обновить Биос и чипсет. Я писал в тех поддержку MSI но мне не отвечают. Я вернулся к Win 8.1, проблема с драйверами на Nvidia так и осталась. Подскажите что мне делать дальше? Надо ли обновлять Биос или нет? Модель ноутбука: MSI GT60 2PE-496RU Версия Биоса: E16F4IMS.51A Видеокарта Nvidia GTX 880М Процессор: Intel® Core™ i7-4800MQ
  • Reputation Power: 52352
Re: Проблема с Ноутбуком MSI GT60 2PE-496RU
« Ответ #1 : 12 Апрель 20, 16:22:16 »
В обеих случаях проблема скорее всего в железе.
1. GTX 880М не редко у людей выходила из строя спустя пару лет (при чём на многих ноутах разных брендов).
2. Звук в конкретном случае мог сломаться как раз таки из за видеокарты, если у GTX 880М чипы памяти и на обратной стороне карты. Дело в том что звуковой кодек Realtek находится непосредственно под видеокартой, и высокий нагрев карты (чипов памяти, а они греются куда больше чем чип ГП) может перегореть звуковой кодек, который со временем выходила из строя в этих конфигурациях GT60 2PE. Заменить кодек не проблема, он копейки стоит, а вот видюха стоит дороже, если придётся его заменить.
DimaLozovoy
« Ответ #2 : 14 Апрель 20, 13:07:56 »
Вчера настроил видеокарту и запустил игру, звук так и пропадает, подскажите как решить эту проблему, куда обратится или можно это сделать самому? И вообще на будущее, я задумываюсь менять ноутбук, посоветуете пожалуйста ноутбук, более надежной видеокартой да и другими комплектующими.
« Ответ #3 : 14 Апрель 20, 16:51:12 »
В данном случае скорее всего нужно будет обратиться в сервис на диагностику для решения проблемы.
А по поводу ноута, проблемными были только до 880М карт, после не встречал чтобы часто так умирали, 900М/1000/2000 серия достаточно надёжные, и в плане надёжности и мощности охлаждения по ка что у MSI лидирует GT серия (что вполне логично из за габаритов и размеров охлаждения, я бы предпочёл только их, лучше охлаждение - дольше проживёт).
К слову, в ваш ноут можно поставить 970М без каких либо махинаций с биосом и прошивками 9единственное карту прошить под MSI и всё, ну и радиатор допилить). Суть в том что 970М греется гораздо меньше чем 880М и при этом имеет практически такую же производительность, даже чутка больше. GT60 2PE достаточно хороший ноут, с съёмным процессором и видеокартой (что в наше время уже большая редкость) и спокойно работает даже с 980М, имеется официальная поддержка карт 970М и 980М.
