Автор Тема: MSI MPG X570 GAMING PLUS - синий экран  (Прочитано 1976 раз)
vladimir.a82
  • Reputation Power: 6
  • vladimir.a82 пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Апрель 20, 15:36:08 »
Добрый день, моя система:
AMD Ryzen 5 3600
HyperX HX432C16PB3AK2/16
Samsung SSD 860 EVO 1TB
ICHILL GEFORCE GTX 1080
Corsair Hydro Series H100
Corsair AX860
Win10pro 1909
Как только устанавливаю Вин10 про 1909 с офф сайта майкрасофт, при первой же загрузке происходит ошибка после всех настроек (на разные накопители пробовал и образ загрузочной флешки делал на разные usb ) итог одинаков.... кое как удалось загрузить виндовс, но он постоянно выдает синий экран в любой момент времени, в простое, при работе браузера, во время игры. Биосы пробовал все, драйвера само собой с офф сайтов все.
Пока стоял вин10про 1809 система работала стабильнее, но синий экран пару раз в неделю появлялся. Пробовал менять на другие SSD(sata порты), оперативную память (1 планке и другие слоты), видеокарту (и сам слот ), блок питания со всеми кабелями и шлейфами....ничего не помогает.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 20, 16:14:32 от vladimir.a82 »
lexterdr
  • Reputation Power: 330
Re: MSI MPG X570 GAMING PLUS - синий экран
« Ответ #1 : 12 Апрель 20, 08:19:27 »
Какая версия БИОса и на какой частоте работает память?
vladimir.a82
« Ответ #2 : 12 Апрель 20, 11:33:10 »
сток 2400
XMP 3000/3200
разгон 3600
во всех режимах Мемтест 3х часовой проходили без ошибок
Corsair 2133/2666
Crucial 2133/2666
с любой памятью и частотой была синька (и 1 планке пробовал, меняя слоты)
Биос сейчас стоит последний , но перепробовал все начиная с 7C37vA3
adminpowerik
  • Reputation Power: 12
  • adminpowerik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 16 Апрель 20, 15:48:48 »
Проблемы с питанием. Какой вольтаж на память стоит?
Другой блок питания пробовали?
vladimir.a82
« Ответ #4 : 18 Апрель 20, 03:05:14 »
Вольтаж авто и на стойке 1.2 пробовал и 1.35 в сток и ХМР руками ( моя память на другом компе во всех режимах работает норм)  . Блок питания менял на другой Corsar с рабочего компа вместе со всеми кабелями .
 Вчера купил другую материнку на проверку, проблема осталась .... так что это проц ... других вариантов просто нет, все менялось по нескольку раз кроме процессора.
carambaboy
  • Reputation Power: 7
  • carambaboy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 19 Апрель 20, 12:16:08 »
сток 2400
XMP 3000/3200
разгон 3600
Corsair 2133/2666
Crucial 2133/2666
Точно такая же проблема. Мать MSI X570 GAMING EDGE WI-Fi. Помогает возврат к БИОС, с которым покупал материнку. На последнем, систему тоже не удалось установить. Вылеты на синий экран с разной периодичностью со всеми БИОС кроме заводского. MSI- вы молодцы.
adminpowerik
« Ответ #6 : 21 Апрель 20, 18:27:49 »
Посмотри мой пост вот тут
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=103790.0
Отключи в режиме энергопотребления функцию выхода в сон и гибернацию с быстрым запуском.
Сегодня у меня 1 день когда после всего этого, мой комп работает идеально.
А у меня на матери х570 АСЕ стоит проц 2700х, а ты сам должен понимать 2700х, слабее по контролеру памяти.
Память работает на 3733 герцах, балистики U4
vladimir.a82
Спасибо за помощь. Всё дело оказалось в процессоре )))) купил новый и всё работает без проблем (сток, разгон и гейм буст).
