Автор Тема: GTX970 gaming x резет под нагрузкой  (Прочитано 2042 раз)
MYHORSEISAMAZING
  • MYHORSEISAMAZING пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Апрель 20, 14:32:55 »
Ситуация следующая:
Начал перезагружаться комп в игрушках. Отключил перезагрузку при отказе - он именно перезагружается, а не уходит в бсод.
Винду сменил, не помогло. БП сменил, не помогло. Переставил карту в другой слот - не помогло. Когда заменил видяху на старую 7870 - перезагрузки прекратились, а у нее, вроде бы, потребление даже побольше, так что БП на 99% исключен. В фурмарке ситуация странная - он может отмолотить 10 минут, но при перезапуске теста перезагрузка случается через секунду-две.
Датчик температуры с видео не выше 70 градусов, когда удается подержать фурмарк несколько минут. Поведение в TWW2 - кампания загружается, все ок, но за скачком нагрузки (загрузка - сражение, например) очень часто следует перезагрузка компа.
Снижение лимитов и андерклокинг с андервольтингом через афтербернер не помогают.
Что посоветуете?
Материнская плата/Motherboard: Asus x570 Prime-P
Версия БИОС/Bios Version: 1405
Видеокарта/Video Card: MSI GTX 970ti Gaming X
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Chieftec gps-700a8
Процессор/CPU: AMD Ryzen 2700x
Оперативная память/RAM: Corsair VENGEANCE® LPX 16 Гб (2x8 Гб) DDR4 DRAM 3600 МГц C18 CMK16GX4M2B3600C18
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: Kingston SSDNow A400 240GB 2.5" SATAIII TLC
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: AMD Wraith Prism
Разгон: сток, референс сток, разгон 5-7%, даунклок 10-15%
Операционная система/Operating System: Microsoft Windows 10 Professional 64bit, Microsoft Windows 10 LTSC 64bit
PS: покупал с рук 1080ти, тоже gaming x, приехало чудо с 6+8 atx12v, двумя dvi портами, и без выреза под второй серийник на бекплейте. Может кто сказать, что это мне такое приехало? :)
« Последнее редактирование: 09 Апрель 20, 15:19:09 от MYHORSEISAMAZING »
  • Reputation Power: 3345
Re: GTX970 gaming x резет под нагрузкой
« Ответ #1 : 09 Апрель 20, 14:50:42 »
Проще наверно скинуть охлад и посмотреть на чип, чем гадать, но что это не 1080ti 100%.
MYHORSEISAMAZING
« Ответ #2 : 09 Апрель 20, 14:52:19 »
так ведь я ее не забрал, там сразу понятно. Интересно просто :)
dendevis
  • Reputation Power: 22
  • dendevis пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 06 Октябрь 20, 01:03:37 »
Решили вопрос? У меня примерно такие же странности бывают, но редко, винил блок питания, сейчас удалось его заменить на более качественный и мощный, посмотрю как будет под нагрузкой. У вас, скорее всего, если не бп, то дело в плате, либо в процессоре, прошу прощения за кэпа. Перегревы процессора или чипсета? Процессор в стресс-тесте прогоняли отдельно? Некорректные параметры разгона, возможно: например у вас поддерживаемая частота памяти платой - 3200, процессором - 2933, а стоит на 3600, также буст процессора до 4,1. Весьма серьёзные числа, поэтому понаблюдайте ещё за показателями вольтажа по линиям бп в нагрузке.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 20, 01:14:04 от dendevis »
flagellans
  • Reputation Power: 1
  • flagellans пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 16 Декабрь 20, 08:58:00 »
У вас именно ребут системы происходит? У меня была похожая ситуация, только отключалась видеокарта, сама система продолжала работать с черным экраном.
Происходило в играх. После нагрузки на видеокарту в играх или бенчмарке, при падении этой нагрузки отключалась видеокарта (в момент загрузки сэйвоф).
Вылечилось отключением "сбалансированного режима питания" в настройках питания винды, и включением производительного режима. Винда рубила питание на видеокарте, экономила. Полгода переставлял операционки, драйвера и лопатил поисковики.
