Автор Тема: GP75. Как настроить отключение питания USB при выключении ноута?  (Прочитано 841 раз)
Rezak
  • Rezak пока не имеет никакого влияния.
Ноут стоит на подставке, которая питается от usb. При выключении ноута и подключенной зарядке порт не отключается. Если выдернуть питание - через ~8 сек порт отключается. При обратном подключении питания порт остается выключенным.
Предыдущий ноут (ge70) отключал порты при выключении находясь на зарядке.
Все возможные варианты вроде перебрал, включая расширенные настройки биоса  и  винды.
Очень нужно решение - как сделать, чтобы при выключении ноута порты usb также отключались.
Если в биосе нету пункта выключения USB портов когда ноут отключён то тогда видимо никак, раньше такая возможность была, в новых моделях видимо от сети порты всегда работают. Нужно спросить у Тех. поддержки, скорее всего они точнее подскажут как всё это работает.
