Автор Тема: Вольтаж Ryzen 5 3600 на MSI MPG X570 Gaming Plus  (Прочитано 3566 раз)
justtwi
  • Reputation Power: 11
  • justtwi пока не имеет никакого влияния.
Проблема такая, при дефолтных настройках BIOS во время простоя в Windows скачет частота ядер до 4200 мгц, вольтаж CPU скачет от 0,9 В до почти 1,5 В и обратно.
Соответственно, скачет и температура CPU от 33 до 49 градусов. Скачет постоянно и буквально за 2-3 секунды. При этом, ЦП почти не загружен.
Что-то мне подсказывает, что так быть не должно.
Я, конечно, сделал оффсет по вольтажу и заблокировал множитель на значении 36, но про автобуст в таком случае можно забыть.
Windows переустанавливал, с планами электропитания тоже игрался, ничего не поменялось.
Материнская плата: MSI MPG X570 Gaming Plus
Версия БИОС: 7C37vA7
Видеокарта: Zotac geforce 1050
Блок питания: GeIL Thortech R650W
Процессор: Ryzen 5 3600
Оперативная: 2x8GB hyperx predator 3200
Накопитель: WD Blue 1 TB
Система охлаждения процессора: Deepcool NEPTWIN v2
Разгон: Нет
Операционная система: Windows 10, последнее обновление.
  • Reputation Power: 20244
Re: Вольтаж Ryzen 5 3600 на MSI MPG X570 Gaming Plus
« Ответ #1 : 05 Апрель 20, 19:50:30 »
Отключаем турбобуст и наслаждаемся спокойствием. А так нормальное поведение системы ( она в покое никогда не бывает кроме как выключенная)
justtwi
« Ответ #2 : 05 Апрель 20, 20:17:34 »
Не вижу ничего нормального в скачках вольтажа и температуры каждые 3 секунды.
В любом случае, не подскажете как отключить турбобуст в биосе?
lexterdr
  • Reputation Power: 330
« Ответ #3 : 05 Апрель 20, 22:53:19 »
Dragon Center ставили?
justtwi
« Ответ #4 : 05 Апрель 20, 23:02:39 »
Ставил, несколько раз, все то же самое.
lexterdr
« Ответ #5 : 06 Апрель 20, 08:42:40 »
Воот, тут 2 варианта развития событий:
1. В БИОСе в настройках энергсбережения и электропитания сбросить все на Default, либо применить какой-то профиль (не знаю что на вашей мамке в БИОСе будет).
2. Поставить Dragon Center, в разделе профилей выбрать профиль отличный от Balanced. Есть у DC проблема, если выбрать именно "Сбалансированный" профиль, после перезагрузки прыгают частоты и напряжение процессора. Если применить любой другой профиль и выбрать снова Balanced — будет нормально работать, без скачков, до перезагрузки. Причем, если удалить DC, тоже буджут прыгать, любой другой таких проблем не дает. Если перед выключением/перезагрузкой выбрать любой другой профиль, то он нормально применится при запуске, на форуме есть несколько тем по этому поводу.
justtwi
« Ответ #6 : 06 Апрель 20, 19:50:25 »
1. Не совсем понимаю какие именно настройки надо менять. В любом случае, я сбрасывал биос на дефолтные настройки и ничего не изменилось.
2. С DC у меня не заладилось - при смене профиля пк уходил в ребут.
ergoproxy1070
  • Reputation Power: 6
  • ergoproxy1070 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 19 Апрель 20, 01:11:26 »
  у меня такая же фигня на msi b450 gaming plus  1600x
lexterdr
« Ответ #8 : 19 Апрель 20, 07:24:09 »
Еще одно очень важное наблюдение насчет прыжков частот/вольтажа!
Обнаружил у себя, что если включить в БИОСе виртуализацю процессора и установить штатный Hyper-V в Windows 10, скачки частот гарантированы!
Причем не помогает ни переключение профилей в Dragon Center, ни танцы с бубном. А чтобы исправить ситуацию, нужно не только удалить Hyper-V, но и выключить в БИОСе виртуализацию и после ребута снова ее включить (если нужна), тогда все норм. Нужно было поставить виртуальную машину, то намучился, в итоге поставил VirtualBox, все работает как надо.
