Автор Тема: Лагают игры, когда ноутбук на зарядке  (Прочитано 6010 раз)
vipmorgana
  • Reputation Power: 8
  • vipmorgana пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, у меня модель ноутбука: PS42 Modern 8RC-006RU
Windows 10, все драйвера обновлены и обновляются автоматически.
Брался он не для игр, но вот захотелось.
В любых играх (CSGO, CoD WZ, Dota2, LineAge2), когда ноутбук ПОДКЛЮЧЕН к зарядке - в играх жуткие лаги, прыгает пинг. Играть просто не возможно. Выглядит это как микро подвисания.
Стоит ОТКЛЮЧИТЬ зарядное устройство как тут же все приходит в норму.
Пробовал:
1) Настраивал электропитание, раздел дополнительно, на максимальную производительность, пробовал сбросить на стандартные параметры.
2) Проверяли, что игра запускается на видеокарте Nvidia.
3) MSI Dragon Center - лазил, так и не понял, как оно работает. Установил все стандартно. Как-то багано оно работает. К примеру в разделе "Current", есть режим Shift - Turbo, но если его изменить на любой другой, то после выбор этого параметра пропадает, то есть, меняю его на Sport, после опять открываю список, а там только: Sport, Comfort, Eco....
4) Пробовал включать ноутбук уже с зарядкой, включать зарядку в момент игры - результат одинаковый.
_
Уже не знаю где копать... Есть подозрения, хоть это очень странно, что проблема в кабеле зарядки. Родная вышла из строя через месяц эксплуатации, покупал в DNS магазине. Но там меня ввели в заблуждение и сказали, что бы заменить кабель по Гарантии, нужно отдавать им полностью все устройство "на ремонт", его отправят в Москву и после пришлют новую зарядку... Отдавать ноутбук из-за зарядки мне не хотелось, так как оно работает исправно и нужен для работы, да и как то глупо из-за кабеля зарядки, ноутбук отдавать... Я телефон не отдаю по гарантии, когда кабель зарядки ломается... Друг посоветовал позвонить напрямую в поддержку MSI, мне сказали, что заменить можно, просто вернув зарядное устройство, без ноутбука, но было уже поздно... В итоге взял зарядку от другого ноутбука с таким же разъемом питания. От ноутбука ASUS, на нем написано, что оно выдает 19V 3.42A, возможно питания не хватает? Но батарея же заряжена...
Других идей у меня просто нет, можете подсказать, что делать и какие есть варианты?
vipmorgana
Re: Лагают игры, когда ноутбук на зарядке
« Ответ #1 : 04 Апрель 20, 06:44:08 »
Троллинг при нагреве исключаю, так как:
1) Проверял AIDA64 - перегревов нет, нормальная температура процессора.
2) Ноутбук лежит ночь - холодный, включаю ноутбук сразу же захожу в игру на зарядке - лаги. Отключаю - работает отлично.
  • Reputation Power: 3276
У вас блок питания слабый. Мощность любого электроприбора рассчитывается по формуле P= U*I. В вашем случае P= 19В* 3.42А=65 Вт. Зарядник выдает всего 65 ватт, что для такого ноутбука мало. Думаю надо заменить блок питания. Какой по мощности родной блок питания?
vipmorgana
« Ответ #3 : 05 Апрель 20, 06:23:19 »
Вы полностью правы. Не знал схему питания. Думал, что при подключенной зарядке, ноутбук все равно питается от аккумулятора, который в свою очередь заряжается от питания. Ознакомившись с мат частью, выяснилось, что при подключенной зарядке, ноутбук питается именно от нее, а она в свою очередь питает сам ноутбук + заряжает аккумулятор. Зарядка не справлялась. Приобрёл зарядку с родными параметрами: 19в, 4.74А и все разработало исправно!
