Автор Тема: S271 и его охлаждение!!!  (Прочитано 5965 раз)
McMaster
« : 30 Ноябрь 06, 16:09:52 »
Привет Всем!!!  :wink:
Месяц назад был приобретен ноутбук S271. Это мой первый ноут данного бренда.
Проблем с работой практически не наблюдаю, но как бы не хотелось но одна проблема есть - это его тепловыделение.
Конфиг ноута:
MSI MegaBook S271 12.1" WXGA (1280x800) Glare/Turion64 X2 TaylorDualCore TL-56(1,8Ghz)/ATI 1150/1x512MB DDRII533/100G ATA(Fujitsu MHV2100AH)/UMA(ATI Radeon Xpress1150)/sMulti/GLan/WiFi802.11b g/BT/WXPHe
Суть проблемы:
при стандартной работе, а именно без нагрузок (например: работа в Excel) возникает довольно быстрое нагревание ноута в части винта и в канале тепловыделения....Если сделать нагрузку более поприличней, например начать переписывать на винт инфу в течение 5 минут то нагрев увеличивается в двое, а это довольно ощутимо как на корпусе так и в вентиляционном отсеке, что доставляет не удобства при работе и страх потерять информацию на винчестере при такой температуре.
Версия Bios v1.21. Все необходимые программы были установлены с официального сайта AMD.
Для охлаждения я использую стандартную программу от AMD (AMD Power Monitor Version 1.0.2), также мною параллельно было протестировано следующие программы, которые работали по отдельности:
 при стандартной нагрузки:
1. SpeedFan v.4.31
    - Темп.1 = HDD = 46 градусов по цельсию, когда max t=55-60 для данного винта
    - Темп.2 = ACPI = 51градус по цельсию
    - Темп.3 = CoreI = 40 градусов по цельсию
2. Notebook Hardware Control:
    - HDD Temp = 46 градусов по цельсию, когда max t=55-60 для данного винта
    - CPU Temp = 47 градусов по цельсию
многие пункты в данной программе не активны для данного ноутбука.
При средней нагрузки (запись на DVD или копирование файлов на винт) t HDD увеличивалась до 50 градусов.
Как видно из этих двух программ температура ядра довольно отличается при одинаковой нагрузки.
Попробуйте это как-то аргументировать и по-возможности помочь с данной проблемой!
Заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от McMaster »
raven128
  • raven128 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 01 Декабрь 06, 07:11:54 »
  • попробуйте переключить ноутбук в режим "Высокая производительность" через System Control Manager.
    у меня эта же модель ноутбука, только 4 месяца ему. и такие же приколы с нагревом. пока ни байта данных не потерял.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от raven128 »
    McMaster
    « Ответ #2 : 01 Декабрь 06, 11:27:58 »
    А есть смысл переводить ноутбук в режим  "Высокая производительность", как я понимаю при этом тепловыделение не уменьшится, а увеличится, т.к. проц будет работать на 100% и охлаждение при этом мы ну никак не получим.
    По поводу потери данных, если ожидать когда это произойдет, то это я считаю глупо по отношению к своим данным.
    raven128
    « Ответ #3 : 08 Декабрь 06, 10:59:42 »
  • просто по базе ноут работает в режиме "Полная производительность". а, судя по быстродействию ноута в этом режиме, полная производительность есть нечто вроде штатного разгона системы, при котором система ессно греется сильнее.
    KariAndr
    « Ответ #4 : 12 Декабрь 06, 20:51:21 »
    Держал данного зверя сегодня в руках, до этого он стоял на витрине и крутил в режиме слайдшоу разные красивости (на приличную нагрузку машины это не тянет, скажем мягко - рабочий режим). Так вот в руках данную машинку было держать не комфортно, вся нижняя панель сильно наглелась, работать на коленках с данной машинкой невозможно.
    Немного не по теме: Уже имею печальный опыт общения с ноутами на АМД, у самого MaxSelect A8, тишины от этого товарища можно дождаться только в выключенном состоянии и на коленках с ним не посидишь, ноги начинают потеть через 15 мин. Похоже ситуация не сильно изменилась.... хотя в моем случае ноут с 15 матрицей, а этот совсем малыш.
    З.Ы. вот присматриваюсь к 262 насколько он меньше греется? если же охлаждение хорошее, то насколько аппарат шумный?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от KariAndr »
    saburban
    « Ответ #5 : 15 Декабрь 06, 00:03:48 »
    Это ещё что, вот если на нём поиграться во что-нибудь минут так 30.., вот это АЛЕС !!! Вся правая сторона просто раскалена, так и ждёшь, что сейчас откуда-нибудь лава брызнет. Нет ли каких-нибудь систем охлаждения, которые подходят к с271 ?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от saburban »
    as2d
    Re: S271 и его охлаждение!!!
    « Ответ #6 : 16 Декабрь 06, 03:06:10 »
    Цитата: "McMaster"
    Конфиг ноута:
    Хм.. у вас винт IDE как я понял? а у меня почему то SATA Fujitsu MHV2100ВH PL очень интересный факт
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от as2d »
    convergent
    « Ответ #7 : 09 Январь 07, 13:45:44 »
    купил данный ноут пару дней назад и во время просмотра фильма на коленках немнога приакринел...
    так есть ли решенеие? Времени вроть прошло предостаточно со дня заведения тематики, мож кто до чего дошел?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от convergent »
    Chili@Hot
    • Chili@Hot пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #8 : 09 Январь 07, 20:22:32 »
  • Dell 640m греется не меньше.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Chili@Hot »
    McMaster
    « Ответ #9 : 31 Январь 07, 16:40:38 »
    Прошло не так уж много времени как я вернулся с данной проблемой.
    Ситуация по нагреву немного улучшилась, когда я доставил память на него и отключил на винте файл подкачки.
    Температура винта немного снизилась, но не намного, сейчас в текстовом режиме он нагревается до 43 градусов, но это все равно не есть правильно как для рабочей лошадки. Стоит ему поддать жару и откуда не возьмись температура его резко достигает 49 градусов. Явно, что-то с системой охлаждения инженеры MSI намудрили...Хотя, разве можно обвинять только одних инженеров, процессор все таки AMD, тем более двухядерный!
    qasw
    • qasw пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #10 : 02 Февраль 07, 08:42:23 »
  • А напряжение проца пробовал снижать с помощью программы RMClock ? у меня на S270 и семпрон 3000+ процом на минимум частоте 800 и возможной напруге греется до 47 градусов (хотя проц 25 TDP) ... винт примерно до 46 ... IMHO недостаток конструкции в том что винт и радиатор системы охлаждения слишком близко друг от друга поэтому температура винта стремится к температуре проца ...
    ещё заметил странную работу вентилятора который порой включается как ему взбрендит ... то он постоянно кртутится на слабых оборотах даже при 37 (лечится отключением аккума) .... а при нормальной работе включается пока не нагреется гдето до 47 (по acpi 50 градусов)
    IMHO контроллер на плате так настроен чтобы поддерживать температуру не более 50 по датчику на плате те что одноядерный TDP 25 что двухядерный с TDP 35 в итоге примерно одинаково греются (разница лишь во времени нагрева) ... большой минус что нельзя управлять вентилятором программно ...(к примеру у многих других брендов эта возможность есть)  ... например установив порог включения куллера в 40-45 можно было бы добится более комфортной работы на коленях в ушерб шумности правда ...
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от qasw »
    Bimbom
    • Bimbom пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #11 : 02 Февраль 07, 22:15:17 »
  • Здраствуйте!
    Когда месяц назад я покупал себе ноутбук, я тоже столкнулся с этой проблемой - купил сначала S271 из-за его чёрного корпуса (белый 262 не хотелось) - думал что в принципе машины одинаковы, а видео у 271 от ATI - явно было получше; однако не тут-то было - прийдя вечером домой и включив ноут поработать я уже через 5 мин нервно отдергивал руку с мышкой от неслабого горячего воздушного потока из вент. отверстия процессора, которое в данных моделях -справа, а через час я уже совсем расстроился... тем более что бывший до этого у меня ноут на базе PentiumM 1.6G практически не грелся.... тут я крепко почесал затылок... и на следующий день побежал в магазин - и уговорил продавцов поменять с доплатой на S262  - на нём счас и работаю - по нагреву - значительно лучше, хоть тесты и показывают тоже не малую температуру проца - (50грд по версии NHC, 38грд по версии RightMark) - вентилятор почти не крутится, и работать комфортно. По АМД - на днях в  ICQ мне один товарищ сказал что давно выбрал для себя АМД  (для десктопов) по соображению цена/производительность, а на вопрс о перегреве отправил меня почитать статью
    http://www.oszone.net/1600/athlon_xp
    Содержание её меня несколько поразило, но т.к. сам я АМД не пользую, (S271 -была моя единственная попытка) проверить не могу, но может эта статья  кому и поможет разобраться с проблемой разогрева.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Bimbom »
