Автор Тема: Высокая температура процессора  (Прочитано 5597 раз)
underqt0
  • Reputation Power: 15
  • underqt0 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, осенью 2019 пробрел ноутбук MSI GL 73 9SDK ,i7-9750H,GTX 1660TI,16GB Ram.
играю всего в несколько игр,в основном проблема при игре в WOW,при нагрузке температура процессора в Dragon centre скачет от 87-95,температура видеокарты 75-80. греется в верхней левой части,раньше возможно было тоже самое ,но я раньше не смотрел температуру в драгон центре, при таких температурах нету зависаний,фпс не просаживается. Драйвера все новые стоят.Если включить дополнительное охлаждение (турбобуст вроде) то температура спадет немного.
Подскажите что с ним не так,зря ли я панику навожу?он на гарантии еще,а в сервисный центр только летом получится увезти ноутбук почистить
Re: Высокая температура процессора
« Ответ #1 : 26 Март 20, 14:07:54 »
 ЦП Intel Core i7-9750H 6 ядер-12 потоков, частота до 4500МГц, плюс ВК 1660Ti, ноутбук, серия GL........ всё "с ним так". "Не так" обычно у владельцев, с физикой средней школы :)
 Андервольт процессора, замена штатной термопасты на Гелид-Экстрим или Гризли-Крионат.
« Последнее редактирование: 26 Март 20, 16:05:10 от LoGAMG »
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #2 : 26 Март 20, 17:35:54 »
" Драйвера все новые стоят" А каким образом драйвера могут влиять на охлаждение ? Ну я не могу просто  :laugh:
« Ответ #3 : 26 Март 20, 18:07:38 »
Прямым.
Dean
  • Генерал
« Ответ #4 : 26 Март 20, 21:26:24 »
Прямым.
Добавляют площадь тепло-рассеивания ?  :biggrin:
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #5 : 27 Март 20, 05:29:40 »
Поищи в Гугле как у зелёных дрова жгли видеокарты. Это было примерно в 2010 году и в 2016 вроде бы. В первом случае они поломали алгоритм управления вентиляторами, а во втором что-то намудрили с подачей питания.
Dean
  • Генерал
« Ответ #6 : 27 Март 20, 17:52:08 »
Ну так это система питания, а не охлаждение ( Радиатор, теплотрубки ).
Драйверами ты не увеличишь себе размер кулера, размер Радиаторов. О чем идет речь в начале темы, что перегрев ноутбука упирается в слабую СО.
« Ответ #7 : 28 Март 20, 18:53:03 »
СО это не только радиатор и тепловые трубки, но и вентилятор, который также напрямую может управляться драйверами.
Dean
  • Генерал
« Ответ #8 : 28 Март 20, 23:57:57 »
Управляться подачей питания тока и напряжения - соответственно Система питания.
« Ответ #9 : 29 Март 20, 20:47:47 »
Если бы ты читал внимательно, то автор говорил про температуру, а не про охлаждение. А на твое мнение, что драйвера не могут влияет на охлаждение, тебе уже ответили, что СО это не только радиатор и тепловые трубки, но и вентилятор, на обороты которого тоже влияют драйвера.
underqt0
« Ответ #10 : 03 Апрель 20, 18:21:12 »
Я понял,что нужно термопасту поменять,но возможность такая только летом будет.
А что  по итогу?)Такая температура в норме?он не сгорит до лета,на турбо бусте если играть износа быстрого не будет?
« Ответ #11 : 03 Апрель 20, 18:37:50 »
  Тогда делать андерволь ЦП, будет поменьше температура.
 Хз чего там будет, до лета ещё дожить надо)))
Dean
  • Генерал
« Ответ #12 : 03 Апрель 20, 18:43:36 »
А это удастся не только лишь всем  :biggrin:
underqt0
« Ответ #13 : 03 Апрель 20, 18:59:23 »
Андерволь цп никогда не делал,это безопасно ?
Dean
  • Генерал
« Ответ #14 : 03 Апрель 20, 19:27:05 »
понижение - безопасно
повышение - опасно
underqt0
« Ответ #15 : 04 Апрель 20, 06:21:40 »
Посмотрел видео на этом форуме,сделал вот так,надеюсь не накосячил,а как понять что можно еще понизить?
 От каждого ЦП индивидуально зависит, понижаешь пока ОС не начнёт вылетать и так определяешь максимальный порог андервольта ЦП.
underqt0
« Ответ #17 : 05 Апрель 20, 05:51:59 »
Поиграл сутки,клавиатура больше не обжигает руки)) вечером вылез синий экран,а после эти настройки вернулись на дефолт,это не значит что не то значение выбрано?
underqt0
« Ответ #18 : 05 Апрель 20, 06:33:51 »
Вот сделал стресс тест в самой программе,при тесте были скачки частоты процессора с 3200 до 3900.
« Ответ #19 : 05 Апрель 20, 08:23:37 »
 Вполне возможно, подними на 10 миливольт и играй дальше.
underqt0
« Ответ #20 : 08 Апрель 20, 09:19:43 »
Поиграл несколько дней с -130вольт,температура процессора в игре 85-93 градуса,не такой уже и горячий опять же,но раз в два дня вылетает синий экран,после которого слетает эта настройка,это просто система ведь откатывает все?Частота процессора в игре 3988 в среднем,но в Intel Xtreme приложение на несколько секунд показывает Thermall trottling YES-это хорошо или не очень??)И еще хотел узнать,если самому почистить его,открыть,гарантия слетит?
« Ответ #21 : 08 Апрель 20, 09:56:33 »
 Снижай до 120млв, играй далее))) Показывает что есть тротлинг, частоты снижает из-за температуры, это нормально в принципе. В последнее время говорят что самостоятельной чистке слетит, его не чистить надо, а термопасту менять заводскую.
underqt0
« Ответ #22 : 13 Апрель 20, 09:20:49 »
И снова здравствуйте) в просто ssd показывает вот такую температуру....немного уже жалею что взял бук даже(
« Ответ #23 : 13 Апрель 20, 11:39:29 »
 Чего? :)
underqt0
« Ответ #24 : 13 Апрель 20, 11:57:48 »
Чего? :)
Разве это нормальная температура для ссд в ноуте ?
« Ответ #25 : 13 Апрель 20, 12:17:30 »
 """""И снова здравствуйте) в просто ssd показывает вот такую температуру....немного уже жалею что взял бук даже(""""
 Какую температуру то?
underqt0
« Ответ #26 : 13 Апрель 20, 12:53:31 »
74 градуса в простое у SSD диска
« Последнее редактирование: 13 Апрель 20, 13:13:16 от underqt0 »
« Ответ #27 : 13 Апрель 20, 18:37:03 »
 Если датчик не врёт и стоит НВМе, то многовато.........
« Ответ #28 : 14 Апрель 20, 17:24:58 »
У меня WD Black nmve в компе грелся до 75°С не зависимо от нагрузки, потом перевернул БП и вентилятор БП стал забирать воздух возле SSD и температура упала до 59­°С. Я думаю, что это нормальные температуры для nmve.
atrisss
  • Reputation Power: 47
  • atrisss пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #29 : 20 Апрель 20, 11:47:49 »
Ещё турбо буст с 200 поправь, поставь на 45-50 мне помогает тоже это
MSI GL 65 9SDK - i5-9300 - GTX -1660TI
