Автор Тема: B450 TOMAHAWK MAX проблема с памятью.  (Прочитано 1321 раз)
kostiazizu
  • kostiazizu пока не имеет никакого влияния.
В общем проблема такая купил я все новое кроме видеокарты собрал, включаю и горит индикатор СPU и ничего не происходит вообще. Начал переставлять память G.Skill DDR4 3200Mhz 16Gb (2x8Gb) Trident Z Black H/ White (F4-3200C16D-16GTZKW)из слота в слот и так и этак и по одной и в паре и ничего. Взял у знакомого обычную память на Good Ram 2666 и все заработало и методом проб я выставил частоту 3200 как у моей памяти вынул плашку 2666 и вставил кит на 3200 и о чудо все заработало. но при сбросе настроек биоса кит не хочет запускаться на 2133. Хотя на системе с Intel он запускается. Что это может быть ??? И как это забороть?
« Последнее редактирование: 19 Март 20, 17:48:11 от kostiazizu »
Ashiharu
  • Reputation Power: 48
  • Ashiharu пока не имеет никакого влияния.
Re: B450 TOMAHAWK MAX проблема с памятью.
« Ответ #1 : 19 Март 20, 20:09:20 »
О мой юный друг,я с оперативой тут войну веду уже пару месяцев,у меня x470 gaming plus max оператива hyperx predator 3333,думаю ну добротная память дай до 3600 разгоню,все вроде хорошо,потом раз и пку не загрузился,диод горит на cpu,не буду вообще рассказывать долго,вообщем так на своей 3600 чтобы взять например ставлю cl 16 19-19-19-39 бывает на запускается,сталю cl 18 тайминги теже все работает нормально,2й фактор если при cl 18 тайминги опустить до 18 бывает опять не грузит ну и 3й это напряжение если скажем при cl18 и таймингах 19-19-19-39 выставить 1.35(плата еще сама чуть завышает) то опять затык бывает раз 10 загрузок,ставим напряжение 1.36 плата его поднимает 1.376 в нагрузке 1.39 все нормально работает 30+ загрузок проверено работает и для себя отметил,что тут шаг вправо шаг влево вообще не как не канает,что самое интересное память все стрессы проходит от бонального windows aide testmem5 memtest,так что сначала бонально поробуй напряжение на 1 шаг повысить есть xmp 1.35 ,попробуй 1.36 (выше 1.39 не вижу смысла подниматься,если плата еще и сама завышает там не желательное напряжение работать то будет,но на свой страх и риск),а потом в сторону таймингов копай,даже если на коробке указано ,что там память xmp 3200 или больше,это не значит что оно будет работать в данном пк,поэтом как то так
« Последнее редактирование: 19 Март 20, 20:13:18 от Ashiharu »
kostiazizu
« Ответ #2 : 20 Март 20, 09:50:53 »
спасибо конечно но ты меня не понял не много, я про другое пишу. У меня есть кит память 3200 он не стартует на матери в 2133 со старта а только если я беру другую память и в ручную выставляю 3200 тогда все работает. память я пробовал она берет 3600 на тех же 16 таймингах но не совсем стабильно. с напряжением я не игрался так как любой не удачное значение влечет за собой  сброс биоса и тогда память опять не стартует или материна с ней на СТОКОВЫХ ЗНАЧЕНИЯХ 2133. и что это может быть и почему так я не понимаю и такого не слышал. JEDEC у кита вроде стандартный 2133.
