Автор Тема: Проблемы с WiFi  (Прочитано 1356 раз)
catoctopus
  • Reputation Power: 5
  • catoctopus пока не имеет никакого влияния.
Проблемы с WiFi
« : 18 Март 20, 09:09:46 »
Добрый день, при запуске очень ресурсных игр пропадает wifi, точнее не полностью пропадает, а ноут видит только точки которые очень близко к пк. У меня роутер находится в другой комнате, и при запуске условного MHW, ноут перестает видеть его, но если я раздаю с телефона, то подключение нормальное. При запуске условной LoL таких проблем не наблюдается, подскажите пожалуйста мб что то в настройках надо выставить?
Ноут Gf63 thin 9rch, wifi-модуль Intel wireless-ac 9560
Re: Проблемы с WiFi
« Ответ #1 : 18 Март 20, 17:34:09 »
А проблема начинается через какое время? Есть у меня подозрение что видеокарта как-то подогревает модуль WIFI и он начинает глючить, так как он расположен рядом с чипами памяти видеокарты.
catoctopus
Re: Проблемы с WiFi
« Ответ #2 : 18 Март 20, 22:34:56 »
Добрый вечер, как только выхожу из игры, модуль сразу видит все сети.
Тоже думал об этом, но при игре в ГТА 5, такой проблемы не было, и я мог спокойно играть по сети, хотя нагревается и в том и в том случае.
Подозреваю, что где то что то стоит в приоритетах не так, или в настройках модуля самого (а возможно и роутера, т.к. он достаточно старый), ибо как только я подхожу ближе к своей точке доступа он сразу подключается, так же видит точки соседей.
catoctopus
Re: Проблемы с WiFi
« Ответ #3 : 18 Март 20, 22:47:00 »
Боже, не правильно прочитал вопрос. Проблема начинается почти сразу как только захожу в игру. В том же самом МХВ после нажатия старта на геймпаде почти синхронно отваливается соединение с точкой. Но, опять же повторюсь, с ГТА таких проблем не было. Я сначала предположил что проблема может быть в стиме, ну ведь гта не связанная с ним работала нормально, но не могу проверить эту теорию, т.к. все остальные игры у меня именно там.
Я начал пользоваться windiws 10 с покупкой ноута, неделя прошла буквально, даже меньше, до этого я сидел на линуксе и 8-ке, меню настроек в десятке слишком усложненная для меня, для того что бы получить весь список нужно потыкать везде и открыть 1000 окон, поэтому я и думаю, что где то что то может быть не так включено.
Re: Проблемы с WiFi
« Ответ #4 : 19 Март 20, 01:20:59 »
Поставьте утилиту MSI Afterburner и посмотрите до скольки нагревается процессор и видеокарта, возможно кто-то из них больше нагружает видеокарту и отсюда такой эффект с WIFI модулем, такое как-то было у меня с GT60, забыл почистить, не уследил за температурой и как-то нагрев от видеокарты доходило до WIFI модуля что находился над ним на высоте наверно 1см от карты, жаром видимо прогревал модуль и связь терялся.
На крайняк можно драйвера обновить до последней версии. Касяки 10ки тоже не исключаю, учитывая последние массовые болячки обновлений от майкросфта для 10ки, одно лечат другое калечат.
