Автор Тема: Проблемы с новой платой B450M-PRO-VDH-MAX  (Прочитано 2339 раз)
patriot.omega.2020
  • Reputation Power: 9
  • patriot.omega.2020 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день я купил материнскую плату B450M-PRO-VDH-MAX и с ней у меня две проблемы.
1) Это долгая загрузка в биос, после нажатия кнопки включения до пика системного динамика проходит 15сек после чего только появляется информация о биосе и идёт загрузка виндовс.
2) Это неправильно отображается температура процессора AMD Ryzen 5 3600  в биосе показывает температуру 47С хотя сам радиатор процессора холодный биос 7A38vB4 (был установлен боксовый кулер от AMD Ryzen 5 3600 а так-же другой кулер, температура под нагрузкой 70-80С хотя радиатор холодный загрузка CPU была 30%
Настройки в биосе установлены автоматические плата не разгонялась, память G.Skill  DDR4-3200 MHz
Скажите это бракована плата и мне её сдать по гарантии ?
« Последнее редактирование: 10 Март 20, 10:38:44 от patriot.omega.2020 »
  • Reputation Power: 20244
Re: Проблемы с новой платой B450M-PRO-VDH-MAX
« Ответ #1 : 10 Март 20, 11:03:36 »
Да вроде все в порядке.  Температура в норме ( показывает темп не радиатора а процессора) .
patriot.omega.2020
« Ответ #2 : 10 Март 20, 11:23:46 »
Но если смотреть обзоры на этот процессор у других фирм материнских плат не от MSI то у них температура в стоке 30С а у меня под 50С в биосе это о многом говорит, и почему так очень долго происходит включение компьютера до пика спикера это неисправность или как ?
« Ответ #3 : 10 Март 20, 12:25:57 »
Или как. Уже года 2 как одно и тоже - вы не обзоры читайте а форумы например как этот.
patriot.omega.2020
« Ответ #4 : 10 Март 20, 14:14:11 »
Вы меня не слышите, почему у других производителей материнских плат правильно отображается температура CPU, а на этой плате от MSI B450M-PRO-VDH-MAX не правильно.
Почему очень долгая загрузка инициализации железа, это брак этой платы или вся партия плат от MSI B450M-PRO-VDH-MAX бракованная, вы понимаете что это очень серьёзно, и грозит скандалом.
« Ответ #5 : 10 Март 20, 15:10:50 »
Насмешили. Не читали. Особенно про других производителей :) Рекомендую - углубитесь в тему а потом делайте выводы.  Ну если не хотите читать и вдумываться то скандальте ( но не здесь).
patriot.omega.2020
« Ответ #6 : 10 Март 20, 16:09:54 »
Хочу напомнить что производитель материнской платы гарантирует пользователю качество своей продукции, у меня как у пользователя есть проблема с данной платой, я вижу что вы отказываетесь мне помочь в решении моей проблемы, Facebook великая сила.
