Автор Тема: Частые синие экраны.  (Прочитано 3220 раз)
Eterrior
  • Reputation Power: 9
  • Eterrior пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Февраль 20, 18:52:28 »
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Недавно собрал новый компьютер. Но после начались частые синие экраны сыпаться Ошибки разные, но почти всегда ссылаются на "ntoskrnl.exe". Происходят случайно. Даже если ничего не делать. Оперативную память заменял на другую, результат не менялся. После проверок и поисков, выяснил, что компьютер стабильно начал работать только при занижении частоты процессора с авто (4,7) на 4,2. Что нужно сделать, чтоб он работал на настройках по-умолчанию, не говоря уж о разгоне. В чём может быть проблема? Как узнать?
Процессор: Intel Core i9-9900K BOX
Материнская плата: MSI Z390 MPG GAMING PRO CARBON
Кулер для процессора: CoolerMaster MasterAir MA610P
Оперативная память: Kingston HyperX FURY Black RGB (2x16) 32 ГБ
512 ГБ SSD M.2 накопитель A-Data XPG GAMMIX S11 Pro
Блок питания: Corsair RMx 850W
Видеокарта^ Gigabyte GeForce GTX 1070 AORUS
fedorenko.vadim
  • fedorenko.vadim пока не имеет никакого влияния.
Re: Частые синие экраны.
« Ответ #1 : 26 Февраль 20, 09:12:49 »
Аналогичная проблема с MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC, только проц i9-9900KS (на GIGABYTE Z370 HD3 - стабильно работает).
2 раза сдавал мать в гарантийку- дефект не выявили.
При смене камня на i7-8700Т работает стабильно, есть догадки что это корявый БИОС.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 20, 09:18:32 от fedorenko.vadim »
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
« Ответ #2 : 26 Февраль 20, 22:22:39 »
Характеристики Процессор Intel Core i9-9900K BOX
Базовая частота процессора (МГц)    3600 МГц
Максимальная частота в турбо режиме (МГц)    5000 МГц
Множитель    36
Т.е. 4700 - это почти максимум от разогнанного в завод. условиях камня. У вас  аппаратная проблема. Я думаю, в камне. Может , мать не хочет дружить с сильно разогнанным процом.
Aristarch_RUS
« Ответ #3 : 27 Февраль 20, 02:57:26 »
Задаю, надеюсь, глупый вопрос: у вас питание на мат. пл. 8+4 все от БП запитано?
Eterrior
« Ответ #4 : 27 Февраль 20, 09:45:22 »
Всё запитано как и должно от блока питания. И мать, и видеокарта и куллера.
vvv252
  • vvv252 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 27 Февраль 20, 12:06:51 »
а почему ничего не сказано об ОС? вы ее ставили/нет? часто очень синие экраны смерти от ее ошибок происходят, особенно если драйверы некорректно установлены
Новый компьютер подобрал в рейтинге https://elsolo.ru/
Eterrior
« Ответ #6 : 27 Февраль 20, 12:47:45 »
Вин 10 про. Переустанавливал разными способами и разными сборками, вплоть до официальной с родного сайта. Результат тот же. Ставил на м.2 накопитель, на sata ssd. Некоторое время работает, потом начинает вылетать.
Aristarch_RUS
« Ответ #7 : 27 Февраль 20, 20:33:10 »
Потому что проц под частотой 4.7 - это сильноразогнанный проц и 8-ми пинового питания не хватит, нужно еще подключить 4-х пиновый кабель, что многие не делают(а у некоторых его нет на БП), что приводит к выгоранию мат. платы.
А насчет системы: сказано, что при меньших частотах проца, все ОК, так что ошибка явно на  уровне железа  или на уровне БИОСа
Посмотрите поддерживаемые процы и соот. версии биосов под них
для  MSI Z390 MPG GAMING PRO CARBON
https://ru.msi.com/Motherboard/support/MPG-Z390-GAMING-PRO-CARBON#support-cpu
Core i9    Coffeelake    i9-9900K    100    3.6GHz    2MB    16MB    R0    95    UHDGraphics630 1200MHz    7B17v14.zip
Core i9    Coffeelake    i9-9900K    100    3.6GHz    2MB    16MB    P0    95    UHDGraphics630 1200MHz    7B17v10.zip
Для MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC
https://ru.msi.com/Motherboard/support/MPG-Z390-GAMING-PRO-CARBON-AC#support-cpu
Core i9    Coffeelake    i9-9900KS    100    4.0GHz    2MB    16MB    R0    127    UHDGraphics630 1200MHz    7B17v14.zip
В таблице указана версия биоса, с которой идет поддержка данной модели проца. Естественно, желательно, обновить биос до последней стабильной версии
« Последнее редактирование: 27 Февраль 20, 20:39:30 от alexsbag »
Eterrior
« Ответ #8 : 27 Февраль 20, 22:18:58 »
Всё подключено как надо, по инструкциям. После нескольких переустановок системы пробовал обновить биос. Могу ошибаться, но перед обновлением была 15 версия. Поставил 17. Не изменилось ничего. Стоит в таком случае скидывать на 16 или 14 версию? Если да, то как? Таким же образом, как и более новую?
« Последнее редактирование: 27 Февраль 20, 22:28:14 от Eterrior »
Aristarch_RUS
« Ответ #9 : 28 Февраль 20, 01:13:58 »
Понижать версию БИОС не стоит. А вот на 2-ом  скриншоте биоса, я вижу у вас не выставлен XMP-профиль. Если он и раньше не был у вас  выставлен, то , может быть, вам и решение данной проблемы . Установите XMP-профиль для вашей памяти.
Eterrior
« Ответ #10 : 01 Март 20, 00:39:18 »
И до обновления биоса ставил и после. Все 2 профиля XMP пробовал, результат тот же, точнее никакого. На днях попробую блок питания заменить временно. Может же быть в нём проблема? Или дело скорее всего в материнке?
fedorenko.vadim
« Ответ #11 : 02 Март 20, 11:33:23 »
Попробуйте частоту выставить не в АВТО режиме, а вручную 4.7, у меня уже пару дней стабильно работает.
Eterrior
« Ответ #12 : 05 Март 20, 19:03:48 »
Спасибо. Действительно работает стабильно, пока не вылетал. Т.е. проблема в материнке, её настройках?
fedorenko.vadim
« Ответ #13 : 07 Март 20, 18:08:56 »
Да, как и я писал вышел, скорее всего корявый БИОС.
Eterrior
« Ответ #14 : 13 Март 20, 19:21:58 »
Эх, хоть и синие экраны почти исчезли, остались периодически полные зависания, при которых помогает только перезапуск. Иногда несколько дней всё в порядке, иногда несколько раз в день. Бывает, через секунд 10 после зависания уходит в синий экран, но там дальше 25% не прогружался. Приходится опять же перезагружать. Пока назад скинул частоту на 4,2. Т.к. синий экран до конца не доходит, логов не выдаёт.
wenberg-52
  • Reputation Power: 1
  • wenberg-52 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 03 Апрель 20, 19:05:43 »
Intel Core i7-9700K
Kingston HyperX FURY Black RGB [HX426C16FB3AK2/32] 32 ГБ
ASUS GeForce RTX 2070 SUPER STRIX Advanced [ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING]
M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S250BW]
Версия биос 7B17v16
После установки Nvidia Geforse Experience происходит снижение пиковой частоты процессора в Турбо бусте на одно ядро на 100 мегагерц (с 4900 до 4800), в дальнейшем это приводит к синему экрану смерти раз в 1-2 дня с ошибкой 0x0000009C или 0x00000124 Kernel Power (41). Настройки БИОС по умолчанию. Если удалить данную программу (Nvidia Geforse Experience), то все приходит в норму, в чем может быть проблема?
fedor.mocrin
  • Reputation Power: 184
  • fedor.mocrin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 03 Апрель 20, 19:39:01 »
Моё личное субъективное мнение - Nvidia Geforse Experience мерзкая и зачастую вредная программа, вмешивается в настройку игр которых нет ее базе и начинаются глюки, да и те что есть в библиотеках настройки часто от потолка.Куда как удобнее самому все настроить и результат всегда лучше, разница фпс до 20 процентов.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 20, 19:42:05 от fedor.mocrin »
