Автор Тема: В новом GF75 не виден родной HDD  (Прочитано 1136 раз)
Kelmora
  • Kelmora пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Февраль 20, 00:31:11 »
Ноутбук GF75 8RC-208XRU Thin , новый. Поставлялся с HDD и без предустановленной винды. При покупке в него был дополнительно установлен SSD. На SDD была поставлена Windows 10, а HDD не трогали.
HDD не отображается в Моём Компьютере, но виден в «Управлении дисками». На этом HDD два логических раздела  (см.скриншот).
Присвоить родному HDD какую-либо букву (например, D:\ ) невозможно. Также родной HDD не имеет файловой системы, но разбит на два раздела: шифрованный на 512мб, и второй на оставшееся место.
Как сделать hdd видимым? Я предполагаю, что нужно форматнуть большой раздел и присвоить ему букву, это правильное решение? Если да, то чем рекомендуете форматировать?
А что делать с разделом на 512мб? Там что-то нужное лежит? Если да, то как его оттуда вытащить?
« Последнее редактирование: 19 Февраль 20, 00:48:55 от Kelmora »
  • Reputation Power: 52277
Re: В новом GF75 не виден родной HDD
« Ответ #1 : 19 Февраль 20, 01:49:36 »
Вообще в идеале нужно было после установки SSD и сам жёсткий диск форматировать по мере прохождения шагов по установке системы, где выбирается на каком разделе установить систему. То есть в идеале удалять разделы все на жёстком диске (если система стояла на нём) и объединить всё или длить как нужно.
Сейчас по факту можно дать просто диску букву и форматировать, если есть возможность объединить оба раздела на жёстком диске то лучше так и сделать. Хотя мне кажется что система установлена не совсем правильно как должно, перед установкой желательно при выборе диска удалять разделы на носителе куда будет устанавливаться ОС и создать раздел заново, чтобы система создала мелкие разделы с информацией для восстановления системы в случае неполадок с ним. В вашем случае есть подозрение что если вытащить жёсткий диск то система не запуститься из за раздела размером в 512мб на жёстком диске, это может быть раздел на чём записан загрузчик и без которого не запустится винда. По этому обычно либо диски отключают и оставляют только системный, либо на этом самом диске куда будет устанавливаться винда удаляется все разделы и создаётся заново, и при создании он заново создаёт нужны себе для работы мелкие разделы (очень надеюсь что из выше сказанного что-то да понятно будет :D, иногда я объясняю не человеческим языком :D).
Kelmora
« Ответ #2 : 23 Февраль 20, 14:15:02 »
В итоге всё это стандартно лечится так:
- отключаем родной hdd
- остаётся подключённым только новый ssd, на него ставим систему
- после установки системы подключаем hdd. На этом hdd удаляем все разделы, создаём заново один раздел, форматируем, присваиваем букву тома (для винды). Всё это можно сделать из-под свежеустановленной винды.
Раздел на полгига на родном hdd оказался системным загрузочным. Вообще на этом hdd был установлен только DOS, не знаю, мог ли он создать такой раздел. Как бы то ни было, этот раздел мешал нормально поставить винду на новый ssd, и проблема точно лечится физическим отключением родного hdd.
