Автор Тема: GL75 9sdk  (Прочитано 1866 раз)
A_Goth
  • Reputation Power: 15
  • A_Goth пока не имеет никакого влияния.
GL75 9sdk
« : 30 Январь 20, 23:26:46 »
Всем добрый день, прошил биос версии E17E5IMS.103, из биоса пропала информация о материнской плате, так же постоянно работают куллеры
Помогите, поделитесь корректной прошивкой bios
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: GL75 9sdk
« Ответ #1 : 30 Январь 20, 23:30:42 »
корректная на оф. сайте ноутбука
https://ru.msi.com/Laptop/support/GL75-9SDK
A_Goth
Re: GL75 9sdk
« Ответ #2 : 30 Январь 20, 23:40:46 »
Я ее и залил (((
Dean
  • Генерал
Re: GL75 9sdk
« Ответ #3 : 30 Январь 20, 23:52:05 »
Я ее и залил (((
может неправильно прошили ?
A_Goth
Re: GL75 9sdk
« Ответ #4 : 30 Январь 20, 23:58:05 »
В соответствии с инструкцией, после прошивки за место информации о материнской плате стоит unknown device  в BIOS и AIDA
EC frimvare надо обновлять ?
Dean
  • Генерал
Re: GL75 9sdk
« Ответ #5 : 31 Январь 20, 00:15:48 »
если в инструкции не обязательно, тогда не надо. Ноутбук новый, вряд ли есть другие версии биоса.
Если ничего не помогает, тогда в сервис по гарантии
A_Goth
Re: GL75 9sdk
« Ответ #6 : 31 Январь 20, 11:40:14 »
К сожалению у меня в городе нет сц msi(((, может есть возможность связаться со специалистами msi и постараться решить вопрос удаленно ?
Re: GL75 9sdk
« Ответ #7 : 31 Январь 20, 14:41:04 »
Я бы посоветовал на всякий случай написать в тех. поддержку MSI, может смогут подсказать что можно сделать в этом случае. Удалённо возможно получиться решить, если ноут запускается. Если же не запускается то тут только в сервис центр, и надо чтобы при прошивке сохранили данные о серийном номере ноутбука и ключа системы, потому как если просто залить биос с сайта MSI то там он на все модели вашего ноута и прошивка по сути голая, не имеет в себе никаких таких индивидуальных данных для конкретной модели, всё что у каждого своё всё это шьётся отдельно своё.
A_Goth
Re: GL75 9sdk
« Ответ #8 : 31 Январь 20, 16:47:11 »
Не подскажите как лучше, письмом на почту или есть возможность онлайн обращения ?, запускается, пропала информация о маnеринской плате из bios, аида так же не может считать информацию
Re: GL75 9sdk
« Ответ #9 : 31 Январь 20, 17:00:16 »
Лучше письмом и с фото, где показана проблема, так для них удобнее будет понять с какой проблемой имеют дело, лучше подробно описать о проблеме (какая прошивка была прошита, откуда скачана была и как прощивалась, и что было сделано после прошивки).
