Автор Тема: Проблема частоты северного моста с мат. платой x470 gaming plus max  (Прочитано 1522 раз)
yurii2111
  • yurii2111 пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго вечера, такая проблема приключилась:
Материнская плата x470 msi gaming plus max
Проц - 3800X
Проблема: Не фиксирует частоту UCLK = MEMclk, если ставить память выше 3600(например при 3666 северный мост сразу скатывается до 917 мгц), так же если оставить 3600 память, и выставить вручную BCLK 1833 хотя бы, инфинити фабрик работает на 1833, но северный мост опять сползает с 1800 на 900, в чем может быть проблема?
North bridge работает выше 1800 только если разгонять шину, при 101.3 стабильно работает на 1823 мгц. Выше шину ставить ещё не пробовал.
