Автор Тема: msi mpg x570 gaming plus  (Прочитано 567 раз)
xar9i
  • xar9i пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Январь 20, 11:15:12 »
Материнская плата/Motherboard: MSI MPG X570 gaming plus
Версия БИОС/Bios Version: 7C37vA71(Beta version)
Видеокарта/Video Card: 2060 rtx Gigabyte Gaming os pro 6 gb
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Cooler master rs-650-acaa-b1 650ватт
Процессор/CPU: Ryzen 3600x
Оперативная память/RAM: 2x8GB, 3600MHz G.Skills F4-3600C16D-16GTZNC либо KINGSTON HyperX FURY Black HX426C16FB3K2/16 DDR4 - 2x 8Гб 2666, DIMM ( либо примерно такая чек давно утерян)
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: Transcend SSD230
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: Thermalright Macho 120 sbm
Разгон: нет
Операционная система/Operating System: Microsoft Windows 10 Professional 64bit
Имеем проц ryzen 3600x под куллером macho 120 sbm, мать msi mpg x570 gaming plus(последний биос 7C37vA71(Beta version)), память G.Skills F4-3600C16D-16GTZNC(как альтернативу пробовал что то вроде KINGSTON HyperX FURY Black HX426C16FB3K2/16 DDR4 - 2x 8Гб 2666, DIMM), видяха 2060 rtx(дабы исключить нехватку напруги меняли на древнюю то ли 7600 то ли 9600) . С первым вариантом памяти (g.skils 2133) через раз получалось дойти до биоса, который был сброшен в сток. Все в базе без бустов и атх профиля- постоянный ребут. При замене памяти на кингстон(2400 сток без профиля) удалось единожды увидеть рабочий стол на 5 секунд, далее синька с ошибкой Cache manager, далее она чередовалась с ошибкой Memory manager. Переустановить винду так же не удается, ошибки вылетают те же.
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 237
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
Re: msi mpg x570 gaming plus
« Ответ #1 : 23 Январь 20, 17:52:44 »
Где-то идут траблы с памятью. У меня мат.пл. такая же, а память Kingston HyperX FURY Black [HX434C19FB2K2/16] 16 ГБ. Пока не назначил XMP-профиль на 3466, шли ребуты.  Попробуйте войти в БИОС и установить XMP-профиль (3466 или 3600). Если не помогло, возможно, где-то дефекты на аппар. уровне.
xar9i
« Ответ #2 : 23 Январь 20, 20:16:34 »
Спасибо, действительно на память ругался, в итоге все заработало с крушал балистикс 2х16 на 3200 сходу на профиле. стрес тесты на аиде полет нормальный.
Aristarch_RUS
« Ответ #3 : 23 Январь 20, 21:15:52 »
У вас есть  G.Skills F4-3600C16D-16GTZNC со встроенным XMP-3600. Всяко лучше, чем 3200
