Автор Тема: Новая жизнь ноута  (Прочитано 1196 раз)
nairi-14
  • Reputation Power: 34
  • nairi-14 пока не имеет никакого влияния.
Новая жизнь ноута
« : 22 Январь 20, 04:45:06 »
Добрый вечер, очень нужна помощь в переустановке ОС на ноуте, и последующей установке драйверов, bios, EC Firmware ,ноутбук GP72М 7REX LEOPARD PRO 1050ti 7770HQ
не хотел открывать столь очевидную тему, и сделать все сам, но прочитав кучу тем на форуме нашем,понял что могут быть косяки с  разными програмами,и суть в том,что ноут для работы, и занового все переустанавливать несколько раз,не будет особо времени.Посему прошу помочь, в последовательности действий что бы не напороться на проблемы.несколько доп  вопрос, стоит ли делать чистую установку вин 10 с флэшки, или приведя все к завод настройкам, будет тот же эффект? обновление  bios, EC Firmware, делать уже после переустановки ОС. помогите с поочередностью всех действий и инструкцией установки, заранее спасибо.
Re: Новая жизнь ноута
« Ответ #1 : 22 Январь 20, 10:11:49 »
Обновление bios, EC Firmware можно делать как до переустановки ОС, так и после, на работу ОС это никак не повлияет.
Чистая установка нужна, как минимум по той причине что при чистой устанвоке ставится сразу последняя версия ОС и нету той фигни с несколько раз поверх установленных обновлений, зачастую которые бывает ставятся кривовато).
После установки по факту максимум нужно будет установить несколько утилит (SCM в основном и Dragon Center, остальное по желанию).
Из драйверов стоит после установки ОС сразу первым делом поставить драйвер на интегрированную графику Intel (последнюю версию), после драйвер NVIDIA, потом на звук Realtek с сайта MSI под вашу модель, после утилиту звука Nahimic, можно и утилиту Killer. Всё остальное уже ОС сама скачивает и ставит. Это всё необходимое для нормальной работы ноутбка, лишнего бесполезного софта ставить не придётся.
nairi-14
« Ответ #2 : 22 Январь 20, 12:12:50 »
cпасибо за ответ, такой еще момент на сайте msi,все драйвера и утилиты, от 2017 года, имеет ли смысл устанавливать эти версии, или искать обновленные у самих проихводителей программ и драйверов
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #3 : 22 Январь 20, 17:56:54 »
если все нормально работает и на старых версиях, то какой смысл ?
