Автор Тема: Скорость процессора 0 в группе 0 ограничена системным встроенным ПО  (Прочитано 3145 раз)
Max77
  • Reputation Power: 40
  • Max77 пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук GF63 Thin 9RCX
Версия ОС 10.0.18363.592 (Win10 19H2 [1909] October 2019 Update) - лицензия
После загрузки в журнале "Система" 12 предупреждений вида
Скорость процессора 11 в группе 0 ограничена системным встроенным ПО
Система установлена пару недель назад со всеми актуальными драйверами и последним MSI Dragon Center.
В чем причина и чем лечить?
  • Reputation Power: 52279
В логах тоже эти ошибки много раз проскакивали, но за всё это время что пользуюсь ноутом никаких проблем не замечал. У вас какие-то проблемы с работой ноутбука есть или сама ошибка напрягает? В журнале просто 90% ошибок ерунда и можно не обращать внимания.
Max77
У меня периодически возникает ошибка BSOD DRIVER_POWER_STATE_FAILURE.
Причем замечено, что возникает она исключительно при работе с Google документами в Google Chrome.
Драйверы стоят самые свежие. Возможно эти две ошибки никак не связаны друг с другом, просто когда я стал разбирать логи, это первое, что бросилось в глаза.
Ошибка "BSOD DRIVER_POWER_STATE_FAILURE" говорит о проблеме с драйвером какого-то устройства, а какого можно понять по коду ошибки. Можете скинуть логи этого журнала сюда, посмотрю и поищу проблему, может узнаем причину сбоев.
Max77
Проблема в том, что в логах не остается записи о сбое.
Только о том, что предыдущий сеанс завершился некорректно
Ошибка в каком виде проявляется, появляется окошко, закрывается какое-то приложение, или просто всё работает нормально но в логах числится эта ошибка? Просто возможно в фоне идёт конфликт с каким-то драйвером (если в фоне происходит всё это).
Max77
Все работает. В какой-то момент зависает браузер, перестает отвечать на клики мыши.
В этот момент успеваю закрыть остальные приложения и через 20-30 секунд BSOD с перезагрузкой ноутбука.
Код ошибки должен быть, только так можно будет понять какой драйвер вызывает BSOD.
