Здравствуйте, начну поэтапно с развития проблемы.
Осенью 19 года заметил, что частота процессора падает до 800мгц, после заметил, что сбилось системное время. по итогу разобрал системник, отключил/подключил питание на материнской плате, поменял батарейку на материнской плате и проблема пропала и компьютер стал работать как положено.
Примерно 15 января началось всё по новой и увидел те же 800мгц на процессоре. решил так же отключить/подключить питание, проверил мультиметром батарейку, она показала 3.08v(менять не стал). проблема только усугубилась и стало намного чаще дропаться частота процессора, вплоть до 80-95% времени.
Через HwInfo и intel extreme tuning utility выяснил, что происходит thermal throttling(он срабатывает ложно, без нагрузки, когда температура процессора около 40 градусов и температура других компонентов примерно на таком же уровне по всем датчикам). так же я заметил, что падает напряжение vin4(cpu/nb) c 1.240 до 0.728 (оно установлено в bios на auto кнопкой авторазгона).
После этого я нашел программу ThrottleStop, в которой можно отключить bd prochot и после этого процессор работал с нормальным множителем, не понижал напряжение cpu ring votage и проходил стресс тест через aida64 со всеми галками для процессора и оперативной памяти. Но при заходе в bios там отображалась скорость 800мгц.
После этого я нашел ссылку
https://service.msicomputer.com/msi_user/support/TechFAQdetail.aspx?formid=3265 с решением данной проблемы. Я выключил компьютер, переключил рычажок, запустился в slow mode с частотой процессора 800 мгц, выключил пк, вернул рычажок в исходное положение и компьютер заработал нормально, с правильным множителем. Но проработал он нормально примерно часов 5, после чего опять начались падения частоты до 800 мгц. После этого при выключенном компьютере от сети я уже просто побольше пощелкал переключатель, с мыслью, что возможно контакт окислился за 5-6 лет использования материнской платы. Опять всё стало работать хорошо, компьютер простоял ночь, с утра еще нормально поработал и началось всё по новой. Попробовал в bios отключить Intel Adaptive Thermal Monitor, результата не дало, процессор так же опускался до 800мгц. Почитав английские форумы, нашел такое решение проблемы. Оказывается что переключатель slow mode имеет не два положения, а три(приложу картинку с маркировкой этих положений: A/B/C). Положение A означает выключенный режим slow mode и процессор должен работать на полную мощность(установлен по умолчанию). Положение С означает включенный режим slow mode, после чего компьютер запускается в этом режиме с множителем процессора 8 и ограниченным питанием. Положение B( как я прочитал, но достоверной информации не нашел) отключает вообще этот переключатель. Я установил переключатель slow mode в положение B(по середине) и компьютер после этого работает нормально, не опуская напряжение по cpu ring voltage,не опуская множитель и не срабатывает thermal throttling и IA: prochot(пока что так работает в течении часа, после стресс теста через aida64).
Из всего этого у меня есть вопросы: 1) действительно ли проблема связанна с переключателем slow mode? 2) Что именно делает переключатель slow mode в положении B(по середине).
Моя система:
Тип ЦП QuadCore Intel Core i7-4790K, 4400 MHz (44 x 100)
Системная плата MSI Z97 XPower AC (MS-7914) (2 PCI-E x1, 5 PCI-E x16, 1 M.2, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, WiFi)
Чипсет системной платы Intel Wildcat Point Z97, Intel Haswell
DIMM2: Kingston HyperX KHX2400C11D3/8GX 8 ГБ DDR3-2133 DDR3 SDRAM (15-13-13-30 @ 1066 МГц) (14-13-13-30 @ 1066 МГц) (13-13-13-30 @ 1066 МГц) (12-13-13-30 @ 1066 МГц) (11-13-13-30 @ 1066 МГц) (10-12-12-28 @ 969 МГц) (9-11-11-25 @ 872 МГц) (8-10-10-22 @ 775 МГц) (7-9-9-20 @ 678 МГц) (6-8-8-17 @ 581 МГц)
DIMM4: Kingston HyperX KHX2400C11D3/8GX 8 ГБ DDR3-2133 DDR3 SDRAM (15-13-13-30 @ 1066 МГц) (14-13-13-30 @ 1066 МГц) (13-13-13-30 @ 1066 МГц) (12-13-13-30 @ 1066 МГц) (11-13-13-30 @ 1066 МГц) (10-12-12-28 @ 969 МГц) (9-11-11-25 @ 872 МГц) (8-10-10-22 @ 775 МГц) (7-9-9-20 @ 678 МГц) (6-8-8-17 @ 581 МГц)
Тип BIOS AMI (02/18/2016) DMI версия BIOS V1.10
Видеоадаптер GeForce GTX 980 Ti (6 ГБ)
Блок питания Corsair HX1000.
скриншоты прикладываю с изображение маркировки на материнской плате положений a/b/c. Так же с данными hwinfo по питанию в момент просадки процессора, которые меня смутили.
Если в чем-то ошибся, то извините, специалистом не являюсь и определяю всё методом научного тыка)
https://ibb.co/xG8Qd3Yhttps://ibb.co/wQbgnFk
