Автор Тема: MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI проблема с SATA 1,2 (ASM1061)  (Прочитано 1142 раз)
teofrast
  • Reputation Power: 18
  • teofrast пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата/Motherboard: MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI
Версия БИОС/Bios Version: 1.60 (11/06/2019)
Видеокарта/Video Card: MSI GTX 1070 GAMING X
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Be Quiet! Straight Power 11 650W
Процессор/CPU: AMD Ryzen 5 3600
Оперативная память/RAM: 2x8GB, DDR4-2400 SAMSUNG M378A1K43BB2-CRC
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: Samsung SSD 970 EVO, SSD KingDian S280, SSD SanDisk Ultra II, Toshiba HDWD130, WDC WD10EALS-00Z8A0
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: MSI Core FROZR L
Разгон: (Есть/Нет)/OC: Есть DDR4-2400 - > 3200
Операционная система/Operating System: Windows 10 1909
Добрый день.
При 1м включении после выкл-вкл питания полностью (выключаю сетевой фильтр) не видны диски на SATA 1 или 2 в БИОС.
При дальнейшей загрузке в ОС не видны диски на этих портах и не работает сетевая карта. В Диспетчер устройств видны конфликты (скриншоты 1 и 2).
После перезагрузки все приходит в норму: диски на SATA1,2 видны в БИОС и в ОС + сетевая карта работает нормально. Конфликты в диспетчере устройств пропадают (скриншот 3).
Как это исправить?
Live Update, БИОС и драйвера все последней версии.
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
Re: MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI проблема с SATA 1,2 (ASM1061)
« Ответ #1 : 07 Январь 20, 21:48:52 »
Посмотрите , где у вас идут конфликты, как на картинке(IRQ, могут перекрываться диапазоны памяти- недопустимо). Когда-то нужно было самому настраивать прерывания, сейчас все это делает система. Причем можно настраивать и в БИОСе. Если все-такие есть конфликты, попробуйте удалить драйвер сетевой карты и после перезагрузки установите снова(желательно последней версии). Вообще, удалите все конфликтующие устройства в диспетчере задач с драйверами и установите их заново. Возможно, настройки приоритетов прерываний и тп. в этот раз пройдут нормально.  Если не помогло, разбирайтесь настройкой  прерываний, назначением диапазонов памяти.
« Последнее редактирование: 08 Январь 20, 00:23:39 от alexsbag »
Aristarch_RUS
« Ответ #2 : 08 Январь 20, 02:44:43 »
Вот ссыль решение вашей проблемы
https://remontka.pro/code-12-device-cannot-find-enough-free-resources/
Отключите  функцию «Быстрый запуск»(п.5 статьи, как и у вас). Но все же прочитайте статью полностью.
« Последнее редактирование: 08 Январь 20, 02:52:31 от alexsbag »
teofrast
« Ответ #3 : 09 Январь 20, 20:18:06 »
Статью читал. Применять пробовал.
Вот только любые изменения предлагают перезагрузку для применения. А у меня и так оно само чинится обычной перезагрузкой.
В общем, даже после способов из статьи, проблема осталась.
Судя по симптомам, возникает еще на этапе БИОСа. Вот только никаких настроек в БИОСе нет, которые относятся к контроллеру ASM1061.
Aristarch_RUS
« Ответ #4 : 09 Январь 20, 21:14:28 »
для вашей матери вышла бета-версия биоса, исправляющая работу sata-контроллера ASMedia
AMI BIOS
Версия
7C37v171(Beta version)
Дата выпуска
2020-01-08
Размер файла
14.39 MB
Описание
- Modify ASMedia controller setting.
https://ru.msi.com/Motherboard/support/MPG-X570-GAMING-EDGE-WIFI
teofrast
« Ответ #5 : 11 Январь 20, 12:45:15 »
Бета БИОС не помог. Конфликты остались.
Поэкспериментировал:
отключил в БИОС LAN контроллер, оставил Wifi - конфликт есть (скриншот LanOff-WiFiOn)
отключил в БИОС и LAN и Wifi - конфликт есть (скриншот LanOff-WiFiOff)
Как обычно - после перезагрузки конфликты исчезают.
Может стоит добавить в БИОС опцию выключения ASM1061?
Проблема появляется после очень долгого выключения - вечером выключил, утром включил.
Если компьютер выключен минут 15 - то проблема не появляется
« Последнее редактирование: 11 Январь 20, 13:28:31 от teofrast »
